26.10.2008, 14:25
Как правильно подключить паралельно светодиоды
планируется использовать понижающий led драйвер либо с одним мощным либо с большим количеством светодиодов малой мощности соответственно их нужно подключить паррралельно с выравнивающими резисторами. как правильно расчитать значения этих резисторов чтоб потери были минимальны
26.10.2008, 16:38
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Для ответа необходимы параметры светодиодов
26.10.2008, 20:40
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Резистор расчитывается по закону Ома исходя из рабочего тока светодиода и падения напряжения на нем при этом токе.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
27.10.2008, 08:35
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Как я понимаю это фонарь?
Если драйвер будет стабилизировать ток, то выравнивающие резисторы должны быть с малым сопротивлением, т.к. Вы на них теряете часть мощности (энергии батареи). Скорее всего достаточно будет Ом 10-15. ВАХ светодиода имеет приличный наклон, так что остальное доделают сами диоды.
Как-то раз из-за нежелания ставить кучу ограничительных резисторов запитал 3 шт 7-сегментных индикатора стабилизированным напряжением. Т.е. открытый коллектор-›диод-›ист.питания. Работало.
29.10.2008, 22:22
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Чтобы найти величину сопротивления, нужно из напр. источника питания вычесть падение напр. на светодиоде (1-1.5 В) и поделить на ток через светодиод (Это не я придумал,а кто-то по прозвищу Ом ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ).
А если важна экономия, то, может быть, имеет смысл применить последовательно-параллельное включение, если позволяет напряжение источника.
08.01.2009, 18:47
я тоже собрал лампу с паралельным соеденением светодиодов пиранья, в три канала, и не как не могу запустить , кто подскажет какой блок питание подойдёт
Прикрепленный файл: 2277542.rar
17.02.2009, 00:41
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Как правильно подключить паралельно светодиоды
Сообщение от ovik89
планируется использовать понижающий led драйвер с большим количеством светодиодов малой мощности. Их нужно подключить паррралельно с выравнивающими резисторами.
А зачем? Я вот никак не въеду, зачем понижать, чтобы затем терять мощность на резисторах? Может, включить светодиоды последовательно? Тогда и понижать надо будет не так уж сильно. Ведь светодиоды питаются не напряжением, а током, поэтому соединять их без проблем можно только последовательно. Хотя я у себя в 9китайских) поворотниках заменил красные светодиоды на жёлтые, к тому же с бОльшим током. В каждом поворотнике стояло по 3 светодиода в параллель. Я купил 15 штук жёлтых только для того, чтобы можно было из них выбрать две тройки с одинаковым прямым напряжением. Получилось, конечно, но советовать такое другим людям я бы не стал. В передней фаре у меня стоят три 1-ваттных светодиода, но уже последовательно, потому что покупать их 15 штук для отбраковки дороговасто. Поэтому только последовательно. Хотя преобразователь тоже понижающий (так как динамо-машина выдаёт до 40В и более).
20.02.2009, 11:26
20.02.2009, 20:43
Сообщение от janisrei
Чтобы лучше понять выше изложенное :
Лучше понять выше изложенное никак не получится. Вы сами-то хоть поняли, что там изложено? Ведь там изложена чушь собачья! Вдумайтесь в изложенное в том пдф-файле (в правой колонке ближе к низу страницы): 3 LEDs per column, 33 columns = 99 LEDs и далее вывод: 99 x 20 mA = 1.98 amps.
Но это же чушь собачья! Токи в последовательной ветви не суммируются, о чём я и писал в своём сообщении. Вы его, похоже, не прочитали и/или не поняли. А это всего лишь 1-й закон Кирхгофа. Поэтому суммарный ток светодиодного массива из 3 строк и 33 столбцов будет равен не 99х20, а только 33х20, то есть 0.66А. А теперь я возвращаюсь к своему вопросу, с которого я начал предыдущее своё сообщение и на который до сих пор не получил ответа: а зачем? Я вот никак не въеду, зачем терять мощность на резисторах. Ведь три 750-миллиамперных светодиода, включенных последовательно, при токе в 660мА дадут света куда как больше, чем этот огород из сотни мелких светлячков, надёжность этих трёх светодиодов будет больше, монтаж их проще, а вся схема в целом - экономичнее потому, что можно будет взять импульсный драйвер и не греть токоограничивающие резисторы. Я ещё понимаю, у меня проблема с питанием (мне нужен широкодиапазонный преобразователь с входной переменкой 5-50В, ограниченной по мощности и выходной постоянкой 10.6V@0.35A, такого преобразователя в мире ещё не создали), но на постоянное напряжение 12В есть куча весьма совершенных и вполне доступных как драйверов, так и готовых преобразователей. Так же доступны и сверхмощные светодиоды. Зачем изобретать велосипед???!!! В вашем пдфе, кстати, на этот вопрос ответа тоже нет. А вы этот ответ знаете?
21.02.2009, 00:28
Сказал спасибо: 295
Сообщение от Eats
Я вот никак не въеду, зачем терять мощность на резисторах. Ведь три 750-миллиамперных светодиода, включенных последовательно, при токе в 660мА дадут света куда как больше, чем этот огород из сотни мелких светлячков, надёжность этих трёх светодиодов будет больше, монтаж их проще, а вся схема в целом - экономичнее потому, что можно будет взять импульсный драйвер и не греть токоограничивающие резисторы... А вы этот ответ знаете?
Зря горячитесь, коллега! Я, например, легко пожертвую тремя высокоэффективными светодиодами в пользу сотни светляков, если мне нужна подсветка щита метр-на-два
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
