05.11.2013, 12:18
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Вопрос по SATA
Чего-то я не могу разобраться с SATA винчестером.
Принесли компьютер. Выдает DISK BOOT FAILURE ... и т.д. (BIOS винт не опознает)
В нем винт SATA. Беру этот винт подкидываю на другой комп. Он опознается
системой (ХР) и с него все читается.
Сам компьютер загружается и с CD и с флешки. Подкидываю в комп IDE винт, комп тоже грузится и работает.
Подкидываю другой винт SATA, BIOS его не видит и при загрузке выдает тоже DISK BOOT FAILURE ...
При попытке установить ХР с CD, Windows не видит жесткий диск.
Такая ситуация была у меня с ноутбуком ACER TravelMate 5310, где нужны были драйвера SATA.
И вот собственно для меня непонятен один момент.
1. BIOS винт не видит.
2. Устанавливаем Windows XP (например с диска с интегрированными драйверами SATA контроллера).
3. BIOS начинает определять винт. ПОЧЕМУ ???
05.11.2013, 12:31
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Re: Вопрос по SATA
Видимо, надо с апчхи разбираться.
05.11.2013, 16:30
Re: Вопрос по SATA
Посмотрел настройки BIOS, компьютер здоров. В нем нет апчхи.
Вот ссылка на эту материнку http://www.redstore.com/FOXMOT007
Последний раз редактировалось igor1000; 05.11.2013 в 16:44.
05.11.2013, 17:41
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: Вопрос по SATA
Самое верное, сбросить BIOS. По умолчанию включено как надо. В setup BIOS есть к примеру "Serial-ATA 1/2 (Disabled, Enabled)".
06.11.2013, 09:23
Re: Вопрос по SATA
06.11.2013, 10:10
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Вопрос по SATA
Сообщение от igor1000
А куда вы ставите операционную систему, если данный винт в BIOS не виден? На другой винт, и тогда в BIOS он появляется? Может быть, виндовый драйвер SATA вмешивается в настройки BIOS? Ну а если убрать винт с виндой, упрямый винт опять становится не виден?
А винт какой, SATA2 или SATA3, и какого размера?
11.11.2013, 16:32
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Re: Вопрос по SATA
nForce xxx ?
15.11.2013, 16:40
Re: Вопрос по SATA
To bobic
см.пост №3
Тему можно закрыть. Комп я не одолел и отдал. Там видимо что-то с южным мостом,
поскольку IDE винт тоже перестал определяться.
15.11.2013, 19:52
Re: Вопрос по SATA
To bobic
см.пост №3
Бивис в NVIDIA nForce4 по умолчанию для загрузки SATA не видит, требует ручной настройки, к тому же имеет поганое свойство терять IDE без заглушки master или slave, то есть cable select не канает, с мостом все ОК вы не определились
16.11.2013, 17:17
Re: Вопрос по SATA
Сообщение от bobic
Спасибо Вам за отзыв, если можно, то цитату распишите подробнее. Ручных настроек SATA я там не увидел (может быть плохо смотрел). ИДЕ винт был действительно без перемычки. Я еще думал поставить - не поставить, но под рукой перемычки не было и подумал должно и так работать. Комп я отдал, но если будут дельные советы, то могу взять обратно.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
