13.11.2013, 00:42
Усилитель fm сигнала
Доброго всем времени суток.Может кто знает возможно ли установить в китайский приёмник усилитель fm сигнала и какой
13.11.2013, 00:49
Сказал спасибо: 2,256
Re: усилитель fm сигнала
Для повышения чувствительности?
Лучше использовать активную автомобильную антенну (со встроенным усилителем), устанавливать на расстоянии порядка 50 см (расстояние определить экспериментально).
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
04.02.2014, 15:13
Сказал спасибо: 12
Re: Усилитель fm сигнала
В Радиоаматоре, вроде, предлагали ставить навесным монтажём однокаскадный усилитель с ОЭ, соотв.. Без эмиттерного сопротивления.
16.02.2014, 22:30
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 511 сообщении(ях)
Журнал "Радио" №2 за этот год, стр 58-59. Собран на м/сх SPF5043Z, питание 3.3 в, усиление около 25 дБ.
Не найдёте в Сети (или библиотеке) журнала, попробую на неделе добраться до сканера, дома только фотик.
17.02.2014, 09:44
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
А зачем усиливать то, чего нету? , или почти нету, если иногда пробивается в зависимости от погоды. Интересно, где ВЫ живёте. Из личного опыта: в г.Долгопрудном, в 2 км от Московской кольцевой на север, ни чего усиливать не надо, ежели ехать на дачу то в районе Дмитрова -70 км, уже нет уверенного приёма, а сидя на скамеечке с комарами---180 км, еле еле пробивается что то, с хрипом московское или из Дубны и Твери., если на восток г. Верея -- 100 км, то тамошние комары, также разлетаются от некоторых станций московсих ретрансляторов и уверенного приёма г. Обниск, но уже Калужской губернии, так что, кушая шашлык в д. Верховье, в 5 км от границы с Калужской, все знаешь , что продается в г. Обнинск ))))) , в пору ставить местные деревенские ретрансляторы, с антенной на высоте этак метров 10. Телефоны и там и там вполне схватывают, но эти ребята с миру по нитке собирают, и понатыкали вышек, со всеми прибамбасами плотненько.))) . А усилитель на малошумящем высокочастотном транзисторе не трудно, откройте в поиске радиостанции укв диапазона и выбирайте каскад рч усилителя. С уважением.
Александр.
17.02.2014, 14:36
Сказал спасибо: 537
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от pepso1
И Вам доброго.
Вы обратили внимание, что отвечают люди на разные вопросы...
Один увидел Вас в лесной глуши на шашлыках с китайским бум-боксом, другой - за рулем на Колымском тракте с китайской балалайкой в панели, третий - в метро с китайским телефоном/плеером в ушах...
Китайские приемники бывают и с разным размером корпуса, и разной схемотехникой, и разными антеннами (наушники как антенна, гнездо на корпусе под внешнюю, только телескопическая).
И условия приема могут быть плохими в разных случаях.
17.02.2014, 15:05
Сказал спасибо: 920
Сказали Спасибо 1,489 раз(а) в 373 сообщении(ях)
Усилитель РЧ даст эффект если его устанавливать рядом с антенной на мачте для компенсации потерь в кабеле, ну или:
Сообщение от Wugluscr
У связистов есть такая пословица - лучший усилитель это антенна.
Хм, а вопрос то был задан ещё 3 месяца назад!
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
Последний раз редактировалось alkolru; 17.02.2014 в 15:25.
18.02.2014, 11:38
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
лучше не надо...
В китайских и так практически нет преселектора....
А Вы еще увеличите всё "дерьмо" рядом с Вашим сигналом...
А детектор на ФАПЧ....кто мощней - того и захватит...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
