13.11.2013, 13:29
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Подключение светодиодов
Здравствуйте.
Случайно подключил 1 ваттные светодиоды вот по такой схеме.
Всегда думал если диоды стоят параллельно, то их количество должно совпадать. А тут всё работает, светят одинаково.
Получается и мощные (10 ватт) светодиоды так же можно включать ?
13.11.2013, 13:31
Сказал спасибо: 919
Re: Подключение светодиодов.
Да, не берите в голову. Закон Ома для дураков.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
13.11.2013, 13:37
Сказал спасибо: 339
Сообщение от Easyrider83
Не понял Вас, можно или нет ?
13.11.2013, 13:46
Сказал спасибо: 145
Сообщение от putmannn
можно или нет ?
Нет, нельзя. Тут и закон Ома, и закон Кирхгофа.... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Замените светодиоды одинаковыми сопротивлениями и посчитайте протекающий ток через каждое из них.
Последний раз редактировалось carabas; 13.11.2013 в 13:48.
13.11.2013, 13:53
Сказал спасибо: 339
Понял, спасибо =)
13.11.2013, 14:29
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
пришел драйвер имеется ввиду что можно подключить от 1 до 3 светодиодов по 1 ватту?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
13.11.2013, 14:35
Сказал спасибо: 919
Сообщение от tutaev2007
Там же написано, что драйвер выдает 300мА при напряжении от 2.8 до 11 вольт. Т.е. можно и 4 диода попробовать подключить. При падении 2.6в на диоде получаем... 0.3*2.6=0.78 Вт. К топикстартеру это никакого отношения не имеет. Ему проще тему новую создать.
13.11.2013, 14:41
Сказал спасибо: 339
Бе - бе -бе !
13.11.2013, 15:07
Сказал спасибо: 145
ни чего не понял, как это от 2.8 до 11? если я подключу 1 светодиод, или 3 параллельно или последовательно?
13.11.2013, 15:43
Сказал спасибо: 339
tutaev2007, 3 последовательно.
Что 1 диод, что 4, напряжение "подстроится само" что бы на диодах был ток 300 мА.
Сказали "Спасибо" putmannn
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
