13.11.2013, 19:07
Сказал спасибо: 1,404
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сколько мощности может рассеять TO-92 ?
Добрый день,
Хочу собрать устройство, в состав которого входит PIC16F628 и 4-х разрядный светодиодный дисплей.
Так как делаю такое впервые, есть пара вопросов:
1. Сегмент дисплея светится с достаточной яркостью уже при 1 мА, то правильно ли будет подобрать катодные резисторы так, что бы при статике ток через кристал составлял 4 мА? (дисплей с общим анодом, индикация динамическая, 4 разряда, следовательно при импульсном токе 4 мА и скважности 4 яркость будет как и при 1 мА в статике)
2. Максимальный потребляемый ток при зажженных "8" во всех 4-х разрядах будет 4*7*4=112 мА?
3. При питании 12 вольт рассеет 78L05 7*0.12=0.84 Ватт тепла, или лучше 7805 в ТО-220 ?
13.11.2013, 19:09
Сказал спасибо: 919
Re: Сколько мощности может рассеять TO-92 ?
1 Вт - это много даже для ТО-220 без радиатора.
13.11.2013, 19:26
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Если индикация динамическая - в любой момент времени будет светиться только 1 разряд . Даже если через каждый сегмент будет ток по 10мА - при цифре 8 (7 сегментов + точка) максимальный потребляемый ток будет 80мА .
Я сделал в автомобиль вольтметр на PIC16F676 контроллере . Использовал 3х7 красный индикатор , который ярко светится при токе через сегмент 2мА . В качестве стабилизатора использовал 78L05 в TO-92 корпусе . Стабилизатор практически не греется , так как общий потребляемый ток схемой меньше 20мА .
Последний раз редактировалось Shahabbas; 13.11.2013 в 19:28.
13.11.2013, 19:58
Сказал спасибо: 2,543
А чего тут гадать? Считаем мощность. Читаем ДШ. Там указан нагрев "градусов на ватт". Указана максимальная рабочая температура. Задаемся условиями эксплуатации.
Гы! И получается, что радиатор можно не ставить при -40 градусах окружающей.
После "Гы" не сильно обращайте внимание.
13.11.2013, 20:08
Сообщение от Shahabbas
...Я сделал в автомобиль вольтметр на PIC16F676 контроллере . Использовал 3х7 красный индикатор , который ярко светится при токе через сегмент 2мА ....
Выводы индикатора к контроллеру (аноды напрямую. катоды - через резисторы)?
Какие резисторы применили в таком случае?
13.11.2013, 23:20
Сказал спасибо: 541
Сообщение от -vitalik-
Да , индикатор с общим анодом.
Резисторы использовал SMD на 1-1,5 кОм (уже точно не помню) , так как при токе ~2мА на сегменте было падение напряжение ~2-2,5 вольта .
Последний раз редактировалось Shahabbas; 13.11.2013 в 23:27.
13.11.2013, 23:32
Сказал спасибо: 919
Shahabbas, а был ли смысл лепить самому, когда за 4 бакса купить можно?
13.11.2013, 23:39
Сказал спасибо: 541
Да ! Был ! Есть ! И будет !
Часовой пояс GMT +4, время: 19:05.
