Непрочитано 14.11.2013, 15:33
Alexei78
Аватар для Alexei78
Сказал спасибо: 17
Alexei78 на пути к лучшему
По умолчанию Инструментальный усилитель AD8231 не хочет усиливать
Есть схема с инструментальным усилителем AD8231, который не удается запустить. Вроде все подключено по даташиту. На ноги AD0...AD2, CS подаются сигналы согласно стр. 18 даташита.
Напряжение между -IN и +IN равно 38 мВ, коэффициент усиления 16 (с коэффициентами 1,2,4 все работает), на выходе должно быть 0,608 В, а в реальности имеем 0,250 В. Попробовал запитать ИУ от отдельного источника питания, все заработало, а вот по ниже приведенной схеме работать не хочет. Подскажите пожалуйста, из-за чего такое может происходить.
Alexei78 вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 16:32
jump
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: Инструментальный усилитель AD8231 не хочет усиливать
Alexei78,
а полностью схему привести (в пдф)? в шпротеусе или железе измеряли? напряжение питания в обоих случаях?
jump вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 17:05
Alexei78
Аватар для Alexei78
Сказал спасибо: 17
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
Alexei78,
В протеусе не делал, уж больно схема большая, в железе измерял.
Так как в целевом устройстве ИУ отказывается нормально работать, был взят второй экземпляр ИУ и распаян на макетной плате, с одного канала лабораторного БП (3,3 В), через токоограничивающий резистор 8к2 и резистор 100 Ом было подано напряжение, падение напряжения на резисторе 100 Ом, требуемые 38 мВ, подавалось на вход ИУ, питание же на ИУ (3,3 В) подавалось от второго канала БП, и в этом случае ИУ работал с КУ=16. При питании всей схемы от одного канала БП, ИУ работал лишь с КУ=1, 2 и 4.
Вот схема https://dl.dropboxusercontent.com/u/...c%20Prints.pdf
Alexei78 вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 17:06
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
на -VS подай небольшой минус и всё заработает
niXto вне форума
Инструментальный усилитель foma24 Электроника - это просто 0 02.01.2011 21:53
инструментальный усилитель с режимом standby SoapMaker Измерительное оборудование 1 19.07.2008 20:31
Инструментальный усилитель X-Shadow Автоматика и аппаратура связи 1 16.09.2006 08:48
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
