14.11.2013, 16:26
Сенсорный екран.
Добра.
имеетса сенсорный монитор 13х9 см, для управления чпу. сенсор разбили.
перерыл 2-3сотни страниц инета понял что нада искать совета...
сколько искал всюду сенсоры на 4 провода "резистивные" а у меня 2 шлейфа оба по 20 контактов, только тот что от меньшей стороны задействовано только 15контактов +2 на светодид.
Состоит етот сенсор из 2 пленок и стекла.
одна пленка с контактами по горизонтали вторая по вертикали и очень плотно приклеена к стеклу или ето стекло такое, при нажатие замыкаютса обе пленки в нужном месте.
я пока вывел кнопки от самых нужных мест нажатия...
Вопрос как ето чудо зоветса?
и может кто встречал где можна купить?
Зарание благодарен
14.11.2013, 16:33
Сказал спасибо: 919
Re: Сенсорный екран.
Для начала надо выучить русский язык. А затем выложить фото потрахов и указать маркировки. Иногда удается найти что-то подходящее.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
14.11.2013, 16:39
извените за мой русский.
на обломках маркеровок нет. фотку лепить нету смысла там нечего не видно, вроде понятно описал....
14.11.2013, 16:55
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Тоже сразу обратил внимание на грамотность ТС... читать противно, если не сказать более грубо!
Касательно сенсора: если ничего не прочитаешь, то что можно искать? Если намертво был приклеен к матрице, может оное идет модулем, потом хоть с дисплея маркировку содрать не помешает. Также немаловажно знать что за девайс, не такое уж и разнообразие будет для выбора... больше, короче, инфы нужно!
14.11.2013, 16:59
крепитса как обычный сенсор поверх екрана.
китайские технологии, даже на микросхемах имена затерты...
14.11.2013, 17:02
Сказал спасибо: 592
Да уж, со слов нифигаськи не понятно. Может это Infrared touch panels.
14.11.2013, 17:08
Сообщение от tjma
Зоветса "матрисна лавитура"
14.11.2013, 17:11
Сообщение от alvadep
по мануалу на Infrared touch panels очень похоже. большое спасибо, теперь нада найти где купить.
14.11.2013, 19:33
Сказал спасибо: 300
Идиотом нужно быть чтобы не заметить ряды свето- и фотодиодов (без перехода на личности. Никого нет желания обидеть, если что!). Сложно до безумия перепутать ИК и емкостной сенсор. Хотя ИК это просто рамка, емкостной однозначно цельная поверхность.
Потому повторюсь - ФОТО в СТУДИЮ!
Последний раз редактировалось metrA85; 14.11.2013 в 19:48.
15.11.2013, 00:01
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
вообщето ИК довольно таки сложно разбить
да и восстановить реальнее
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
