18.11.2013, 08:24
Сказал спасибо: 706
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Как уже говорилось самое простое загнать вч синал между нулем и фазой. Существуют переговорные устройства по электросети.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 18.11.2013 в 08:30.
18.11.2013, 08:24
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Цветовая дифференциация штанов,тьфу ты,фаз наличествует-какие проблемы?Трудно составить кроссировку?(Она все равно лишней не будет-затратьте день на разрисовку линий!).Ну и совет от мтит-на счёт клещей ТИ...
18.11.2013, 09:05
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Wugluscr
Можно загнать в одну фазу (и землю соответственно) ВЧ-сигнал и отлавливать его любым способом. Это же одноразовая задача, так что решить ее нужно самым простым способом.
Что-нибудь по типу такого или такого.
Я думал об этом. Есть флюковский приборчик для поиска кабеля с генератором. Надо попробовать, осложняется тем что нагрука подключена довольно мащная в каждом магазине, везде стоят мощные лампы с балластом.
18.11.2013, 09:07
Сказал спасибо: 48
Сообщение от jump
многие имеют большое время срабатывания/переключения радиоканала, может не получиться, лучше использовать китайские сигнализации-брелки и пару передатчик/приемник
Для этого хотел использовать приемопередатчик с лобового стекла сигнализации Шерхан в FM кодировке. Довольно помехоустойчив и с хорошей дальностью.
18.11.2013, 09:08
Сказал спасибо: 48
Сообщение от mtit
Клещи токоизмерительные, жучёк (не вставка, а шпионский передатчик)}*2 + 2 приёмника + осцилограф или индикатор чередования фаз.
Вот это я не понял, можно поподробнее?
18.11.2013, 09:10
Сказал спасибо: 48
Сообщение от alexszand
Входящии линии фаз в бутиках имеют разные не совпадающие цвета. Спасибо электрикам.
18.11.2013, 10:36
Все просто. Смотрите расцветку проводов в расперд щите кабеля который идет на нужный магазин, затем в щитке магазина и определяете фазу.
А вообще для антикражных систем принципиально важно сидеть на одной фазе в рамках одной системы, т.е. в одном магазине, а если это разные магазины то эти системы между собой не связаны и вешать заморачиваться с фазировкой смысла нет.
18.11.2013, 10:42
Сказал спасибо: 379
Cамое надежное 100м провода и индикатор на неонке (или вольтметр).
Как вариант FM передатчик на одну из фаз в РЩ а по месту можно определить с помощю приемника и зумера на слух.
18.11.2013, 11:25
Сказал спасибо: 416
Забудьте про всякие передатчики. Из-за емкости кабеля будут звучать все "жилы".
Из практики - "звучал" параллельный кабель проложенный на расстоянии 1-2 метра в земле, после 10 километрового участка. Проводилась трассировка с помощью кабелеискателя ИМПИ-2, кабель должен был закончиться, но не тут то было.
18.11.2013, 11:41
Сказал спасибо: 73
Наконец-то здравое суждение появилось. Кто знаком с трассировкой кабелей и кабелеискателями, тот хорошо знает, чем это развлечение заканчивается. В данном случае сигнал можно будет ловить во всём здании из любой розетки, а возможно, и в соседних.
А вот если такой вариант - запитать любой простенький передатчик от однополупериодного выпрямителя без фильтра. Он будет излучать несущую, промодулированную полуволной 50 Гц. А с приёмника сигнал подать на вход осциллографа, синхронизация которого выбрана от сети или внешним сигналом, взятым через трансформатор с искомых фаз. Тогда, переключая питание осцилла или трансформатора синхронизации на разные фазы, можно их определить.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
