18.11.2013, 13:03
Сказал спасибо: 1,069
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Уйти от ВЧ в НЧ. Вам же здравую мысль дали вначале. Берете меандр 0,1-1Гц. Подаете его на твердотельное реле или мощное механическое. Подключаете такую нагрузку, которая просаживает напряжение на 5В. В бутике за минуту безошибочно отличите от случайных нагрузок.
18.11.2013, 13:03
Сказал спасибо: 918
Сказали Спасибо 1,472 раз(а) в 368 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
А вот если такой вариант - запитать любой простенький передатчик от однополупериодного выпрямителя без фильтра. Он будет излучать несущую, промодулированную полуволной 50 Гц.
Хорошее решение и можно обойтись без осцилла. К одному уху приложил приёмник а к другому наушник подключенный к фазе (ест. через трансформатор или резистор) и бинауральный слух легко различит задержку в 7 мсек.
Последний раз редактировалось alkolru; 18.11.2013 в 13:10.
18.11.2013, 13:12
Сказал спасибо: 73
Надо сделать одну оговорку - ловить сигнал передатчика нужно АМ приёмником. Проще всего, наверное, слепить на макетке передатчик на одном транзисторе, по схемке гетеродина какого-нибудь древнего транзисторного приёмника. Ещё проще выкусить кусок платы с гетеродином из такого приёмника, с помойки или с антресолей.
Но можно попробовать поэкспериментировать и с чем-нибудь готовым, например, с беспроводным звонком.
18.11.2013, 13:12
Не парьте себе мозги берете защитное реле чередования фаз РНПП-311/311 (Или ему подобное) И идете по всем щитам маркируете фазы как оно работает найдете в описании устройства!!!!!!!
18.11.2013, 13:14
теоретически найти фазу возможно подключив двигатель трехфазный чередованием фаз выловить нужную фазы к примеру ABC вращают двигатель в одну сторону CBA в другую чтоб не дергать провода прикручиваем пускатель давим клавиши к сожалению или к счастью сам не пробовал так что не судите строго на мой взгляд иногда важно уловить вектор направление которого покажет путь исследования...........................
18.11.2013, 13:17
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от alkolru
бинауральный слух легко различит задержку в 20 мсек.
1. Возможна инверсия фазы в приемнике и передатчике
2. Надо звать тренированного слухача. На 50 Герц локализация довольно примитивная.
Если влом возиться с радиотрактом, то можно взять фазу на вводе и через трансик 220/12 В подать на длинную "лапшу".
В нужных точках подключаться к фазам через аналогичный трансик и мерять чем угодно. Светодиод - тестер-наушники.
Главное - промаркировать фазировку трансиков и самой лапши.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
18.11.2013, 13:17
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Mkar
Сообщение от igormelky
А первый пост почитать? ТС не интересует чередование фаз, у него там трёхфазных двигателей нету. Ему необходимо однозначное соответствие фаз.
18.11.2013, 13:18
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Wugluscr
А надо сперва прямо в щитке по фазам пройтись и зафиксировать эффект.
18.11.2013, 13:19
Сказал спасибо: 741
Сообщение от Mkar
Реле покажет только чередование фаз, правильное/неправильное, определить одноименную не получиться.
Из всех решений самое простое - грузить фазу мощной нагрузкой, вместо меандра можно помощника посадить , пусть раз в секунду чайник включает
з.ы. пока писал опередили.
18.11.2013, 13:27
Сказал спасибо: 416
alkolru, не прокатит. Сдвиг фазы постоянный = постоянному току = нулевым биениям = тишине. Частота то одна...
Scadauser прав. Заменить провод на радиотракт и контролировать фазометром или осциллографом по сдвигу фаз. Тип модуляции не имеет значения.
Последний раз редактировалось anatol378; 18.11.2013 в 13:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
