26.11.2013, 15:38
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Схемы включения силовых транзисторов
Для сварочных инверторов широко известна схема "косой мост". Он, в типичном включении, однотактный, но процессы в трансформаторе аналогичны двухтактному. Так ли это?
Он позволяет пропускать через транзисторы только половину тока, вторую - через диоды. Получается два транзистора включённые последовательно. Значит ли это, что можно взять транзисторы с вдвое меньшим максимальным рабочим напряжением и гораздо более лучшими другими параметрами?
Однотактный инвертор с разманичивающей обмоткой, как говорят, позволяет пропустить через трансформатор того-же размера больше мощности, чем косой мост. Так ли это?
Размагничивающая обмотка является припаркой для основной обмотки или для магнитопровода? Другими словами - если задаться целью переделать обратоход на однотактник с размагничивающей обмоткой, можно ли не разбирать трансформатор, а намотать дополнительную обмотку на свободную часть магнитопровода (предположим, что используется "П"-тип или кольцо). Прокатит ли такой вариант?
На сколько тонким проводом можно мотать эту обмотку?
26.11.2013, 16:22
Сказал спасибо: 5,041
Re: Схемы включения силовых транзисторов
1. Не так. Есть много похожего, и и разница тоже имеется.
2. Через транзисторы ток идет как у прямохода, то есть длительность зависит от транзистора, а величина - от нагрузки. То есть, может перекачиваться довольно большая порция энергии. А через диоды - ток идет как у обратнохода. То есть, отдается только та энергия, которую способен накопить в себе сердечник.
3. Почти. Многое зависит от конкретных параметров. Размагничивающая обмотка, с одной стороны, позволяет значительно уменьшить воздушный зазор в сердечнике, а в отдельных случаях и вовсе отказаться от зазора. Это позволяет обойтись меньшим сердечником. Но, с другой стороны, эта обмотка занимает довольно много места, что увеличивает габариты сердечника, да еще и расход меди.
4. Можно, но при этом придется учитывать, что размагничивающая обмотка может повлиять на величину выходного напряжения в сторону уменьшения.
5. Если количество витков будет равным рабочей обмотке, то через размагничивающую будет проходить такой же ток, как и через рабочую. Но длительность прохождения такого тока в общем случае будет меньше. На сколько меньше - это будет зависеть от частоты, от параметров сердечника, от параметров диода. Лучше не экономить на спичках. В крайнем случае, сечение провода размагничивающей можно брать порядка 80% от рабочей.
26.11.2013, 22:36
Сказал спасибо: 619
Я встречал дроссели (с разомкнутым сердечником) где к ферритовому сердечнику был подцеплен постоянный магнит, создающий "отрицательное" подмагничивание.
27.11.2013, 06:30
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
ТС, больше читайте. Тогда бы и первых 3-х вопросов не возникло.
Косой мост имеет огромное преимущество , очень значимое на больших мощностях. Возможность рекуперировать энергию в источник. Прикиньте сколько будет 3% от мощности сварочника рассеивать в демпферных цепях!
Разумный предел для обратноходового -сотни ватт. Причём для LLC КПД неск. выше чем для PWM.
Перемагничивание позволяет увеличить перекачиваемую мощность вдвое.
Так что с 3-м утверждением соглашусь.
С ув.,Айрат.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
Последний раз редактировалось airats; 27.11.2013 в 06:31.
Причина: Окошко для набора текста слишком маленькое!=(
27.11.2013, 09:55
Сказал спасибо: 97
Через эту обмотку протекает ток размагничивания который в десятки раз меньше рабочиго, и сечение там может быть на много меньше. Размотайте заводской трансформатор к примеру компового БП собранного по такой схеме. Большой импульс тока протекает через конденсатор и диод в цепи этой обмотки.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 27.11.2013 в 09:57.
27.11.2013, 14:05
Причем здесь компьютерные БП? Там же полумост
27.11.2013, 14:42
Сказал спасибо: 73
Сообщение от niXto
Там же полумост
Давно уже, и нередко, попадаются обратноходовые, на 38хх. и косые полумосты на ней же.
http://schemielettronici.altervista....400W%20two.png
Последний раз редактировалось Scadauser; 27.11.2013 в 14:51.
Сказали "Спасибо" Scadauser
27.11.2013, 14:53
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Cahes2
Сечением, рассчитанным исходя из тока намагничивания (он-же - ток холостого хода).
Т.е. намного меньшим, чем рабочая обмотка.
Но в косом сетевая обмотка одна, ничего там мотать не надо - это в фиксатом есть отдельная обмотка, "фиксирующая".
Сообщение от Cahes2
Не значит.
Потому что транзисторы не могут закрыться идеально одновременно, чтобы поровну распределить между собой напряжение. Да и нет в этом смысла, т.к. при размагничивании напряжение растет пока не откроются обратные диоды - а это напряжение на сетевых электролитах плюс еще чуть.
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.11.2013 в 18:51.
27.11.2013, 15:23
Сказал спасибо: 97
Сообщение от Scadauser
Обратно ходовые я не разу не видел, всё прямоходы. На косом мосту и очень часто просто на одном ВВ транзисторе.
27.11.2013, 15:43
Сказал спасибо: 73
Сообщение от telekot
Ну да, конечно. Думаю об одном, а пишу другое.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
