28.11.2013, 10:18
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Установка транзисторов симисторов на радиаторы
Добрый день.Подскажите пожалуста,можно ли устанавливать симисторы ВТА40 на общий радиатор для питания трёх нагревателей, от трёх разных фаз(от одной фазы)?С каким из электродов соединён корпус симистора?
28.11.2013, 11:40
Re: Установка транзисторов симисторов на радиаторы.
Можно, у серии BTA кристалл лежит на керамической подложке с пробивным напряжением выше 2500 В
28.11.2013, 11:42
Сказал спасибо: 295
Владимир08, для этого давно уже придумали теплопроводные прокладки (слюда-керамика-резина).
28.11.2013, 16:53
А зачем они, если ВТА - серия с изолированным корпусом? Это в ВТВ корпус соединен с анодом
28.11.2013, 22:08
Сказал спасибо: 17
Спасибо за помощь.Прошу ответить ещё на несколько вопросов - можно ли устанавливать на общий радиатор, диодные мосты типа BR1510;транзисторы и диоды в корпусах ТО-220 и ТО-247; транзисторы в корпусе ISOTOP(в частности STE70NM60)?
29.11.2013, 06:26
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир08
Пост №3, думайте сами.
01.12.2013, 12:06
Здравствуйте, у меня немного другая задача: нужно IGBT транзисторы припаять к медному теплообменнику. Говорят: это лучшая теплопередача. взял припой на 95 градусов, чтобы не попалить транзисторы, вот только припаиваются плохо: легко отрываются. Погуглил, как паять транзисторы - ничего не нашел. Кто- нибудь может подсказать как?
01.12.2013, 13:04
Для лучшей теплопередачи используем пасту отсюда http://www.xiron.ru/content/view/30429/112/1/3/
Не забываем, что рабочая температура для ИГБТ - до 150 градусов
01.12.2013, 13:25
onegin_e,
как правильно заметил niXto, припой расплавится при нагреве, далее механические напряжения оторвут корпус от охладителя и... ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif) ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif)
укажите тип корпуса IGBT и охладителя, цель крепления пайкой и назначение устройства
01.12.2013, 16:31
Сказал спасибо: 619
Сообщение от onegin_e
Это сплав Розе, если я не ошибаюсь Он действительно держит неважно.
Практически все современные транзисторы - кремниевые. Если транзистор не под напряжением, его можно паять обычным оловянным припоем ПОС61, для кремния это низкая температура.
(Однако в работе транзистор настолько нагреваться не должен, потому что в этом случае переход внутри будет многократно горячее!).
Так что спокойно залудите, как и любой металл, разогрейте вашу медяшку до плавления припоя и в месте пайки залудите ее тоже, и на эту каплю припоя прилепите транзистор. Прижмите до застывания, иначе на припое он может плавать.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
