28.11.2013, 23:30
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Чем коммутировать 1000В 0.5мА?
1. Есть калибратор с выходами "0В", "50мВ", "100мВ", "120мВ", "1000В" с точностью не ниже 0.1%.
2. Есть настраиваемое устройство со входами "0В", "100мВ", "120мВ", "1000В", на которые подаются по одному!!! эталонные напряжения с калибратора. Милливольты подаются и положительной, и отрицательной полярности, а 1000В достаточно только плюсом. И настраиваются входные делители, которые в итоге выдают напряжение до 100мВ на один единственный вход операционника, и далее настраивается одинаковый коэф усиления для положительных и отрицательных напряжений. Ток по всем входам получается 0.5мА.
3. Хочется между калибратором и настраиваемым устройством поставить некий коммутатор с кнопками, чтобы не заниматься постоянным подключением/отключением проводов. Как коммутировать милливольты и полярность с помощью реле я уже набросал.
4. КАК/ЧЕМ КОММУТИРОВАТЬ 1000В С ТОКОМ 0.5мА? Если электронный ключ, то в открытом состоянии должен иметь малое сопротивление (скажем, не более 0.05% от 2МОм), а в закрытом не давать утечку (сопротивление более 2МОм*2000). Если механическое реле, то реле у которого изоляция обмотка - контактная группа более 1000В... и сама контактная группа должна рвать 1000В... Есть собственные дурные мысли, но пока не скажу, чтоб не сбивать...
В технике главное - кувалда. (с)
28.11.2013, 23:48
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Чем коммутировать 1000В 0.5мА?
Брать высоковльтный мосфет,igbt + развязка на высоковольтных оптопарах как в частотниках на 380В.
29.11.2013, 00:15
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от chapa
Так зачем реле и мосфеты, если есть коммутатор с кнопками?
Вот этими кнопками и коммутируйте. А там, где 1000В, используйте несколько контактных групп последовательно.
29.11.2013, 00:18
Сказал спасибо: 73
Сообщение от chapa
А вам попадались с меньшим допустимым напряжением? Обычно конструкция такая, что уж между обмоткой и контактами никогда не будет утечки. Можно допустить между контактами, это да.
Думаю, любое промышленное реле, расчитанное на коммутацию напряжения сети, вполне справится с этой задачей.
Наподобие такого:
http://acti-pro.ru/produktsiya/minia...rxm2ab2bd.html
29.11.2013, 11:10
Сказал спасибо: 9
Сообщение от chapa
Scadauser, реле было бы отлично и проще всего... но любые промышленные реле на это не расчитаны. 660В коммутируемое напряжение... у некоторых встречал, что допустимо на открытых контактах 1000В, но коммутировать нельзя.
29.11.2013, 11:19
Сказал спасибо: 742
Например таким http://www.elcomag.ru/catalog/?good_id=hx141836
Технические параметры
Short Description: Геркон 12 VDC 150 Ω
Название продукта: Геркон
Температура, макс.: +70 °C
Температура, мин.: -20 °C
Температурный диапазон: -20...+70 °C
Ток переключения: 2 A
Длина: 60 mm
Ucoil: 12 VDC
Контакты: 1 переключающий контакт
Ш х В х Г: 60 x 15.8 x 18.5 mm
Ширина: 15.8 mm
Высота: 18.5 mm
Испытательное напряжение: 10 kV
Коммутируемое напряжение: 7000 V
Коммутирующая способность: 50 W
Шаг: 2.54 mm
Rcoil: 150 Ω
там и другие есть в каталоге.
29.11.2013, 11:25
Сказал спасибо: 619
Сообщение от chapa
Ну Вам же сказали - две контактных группы последовательно. На каждой будет по 500 V.
29.11.2013, 12:42
Сказал спасибо: 9
E_C_C, да, реальная штука. дороговата... но попробую...
Если нет, то поставлю реле, у которого контакты держат 1000В в открытом состоянии, а на время коммутации буду выключать преобразователь на 1000В в калибраторе и выжидать паузу на стекание заряда, а уже потом коммутировать и включать преобразователь.
29.11.2013, 15:12
Сообщение от chapa
E_C_C
По поводу реле вам уже писали. 1000 В это на одной контактной группе. Включаете две контактных группы последовательно, на каждой получается по 500В. Тут проблема не в том что контакты не выдержат, а в том что внешние выводы этих контактных групп расположены слишком близко. Я бы посоветовал взять реле с четырьмя замыкающимися контактами и подключить последовательно все четыре контактных группы. На каждый контакт будет приходиться по 250В и крайние точки, между которыми будет 1000В, окажутся разнесены на достаточное расстояние.
При таком включении и с коммутацией не будет никаких проблем.
29.11.2013, 16:02
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Берете самые обычные галетные преключатели типа ПГК или П2Г -
электрическая прочность 1100...1500В.
И переключаете когда снято напряжение ....
Так примерно делается во всех старых калибраторах напряжения постоянного тока.
Можео взять реле типа РЭН29 (электрическая прочность 2000В) или
РЭН32(электрическая прочность 1500В)...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
