05.12.2013, 08:13
Сказал спасибо: 1,051
Сказали Спасибо 2,040 раз(а) в 570 сообщении(ях)
ИК граница ПЗС матриц
Требуется видеть излучение от ИК светодиодов (включая лазерные, но без всякой оптики на них; т.е., пучок очень сильно расходится), отражаемое/рассеиваемое на всяких лабораторных предметах. Попросту визуализировать ближнй ИК для наладки лабораторных оптических схем. Прибор ночного вИдения с ЭОПом довольно дорог, да и громоздок. Посему такое решение: взять любую ПЗС-камеру (напрмер, старый цифровой фотоаппарат, USB-камеру и вынуть из неё светофильтр, который, люди бают, производители вставляют туда для повышения чёткости изображения. Этот светофильтр, говорят, срезает ИК и пропускает видимую облать.
Кто-нить знает, какова ИК граница всех этих ПЗС-матриц в окружающем быту?
Благодарю Вас.
05.12.2013, 10:37
Сказал спасибо: 534
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Re: ИК граница ПЗС матриц
Так ведь и без вынимания ИК-фильтра фотоаппараты "видят" излучение ИК-светодиодов. Проверено 100%. Ремонтники именно так и проверяют работоспособность пультов, ИК-барьеров и др.
05.12.2013, 11:00
Сказал спасибо: 21
Инн, светофильтр обычно нанесён на саму матрицу и удалить его без повреждения матрицы врятли возможно. Ближний ИК видит любой телефон с фотокамерой.
P.S. Для цветных матриц - желтые сенсоры имеют чувствительность 0.6 (относительно максимума) на длине волны 700 нм. Для черно белых - 0.05 для длинны волны 1 мкм.
Последний раз редактировалось _guardianangel; 05.12.2013 в 11:05.
05.12.2013, 13:57
Уважаемые Vlad5 и GuardianangelБлагодарю Вас за конструктивный ответ. У меня в руках три камеры: UBS Logitech Pro 9000, старый мобильник Sony Ericson Quick Share c 2-мегапикс.автофокус.камерой и Kodak DC4800
Наковырял 4 шт светодиодов из каких-то ПДУ, дал им 45мА, принял отражённый свет ИК фототранзистором и стал смотреть. Лучше всего чувствует мобильник: он видит пятно от СДов на расстоянии ~30 мм. на сером пластике. Logitech видит только СД, направленный прямо в объектив. Вполне ослепительно с 200 мм. Чуть-чуть можно угадать пятно рассеяния на пластике вплотную. А Кодак еле-еле вилит прямое изл-е.
Какая там дл.волны -- наверное ~700-800 нм?
Взял известную оптопару GP2S60. У неё СД из GaAs, макс = 950 нм. Мобильник в полной темноте видит пятно на белом пластике, отстоящем от СДа на ~10 мм.
А у нас квазеры как раз на 980 нм и около. Наверное, надо раскошелиться на двадцатку, купить что-нить вроде
http://www.ebay.com/itm/700TVL-CMOS-...item41794a165a
Но кто ж тебе скажет, какая у неё длина волны. Там китаец торгует. Какая волна, какая длина! Рискнуть, что ли? Ото ж я и кручинюсь: какая у этих ПЗС ИК граница?
05.12.2013, 14:25
Сказал спасибо: 21
Инн, В D-Link овских камерах на подсветке стоят HIRB-43L - это 850 нм. Врятли думаю что у китайца сильно отличается.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
05.12.2013, 14:30
Сказал спасибо: 117
Инн, красная область кривой чувствительности ПЗС и КМОП матриц сильно зависит от толщины подложки. Есть и другие факторы. У обычных "попсовых" матриц подложка тоненькая, поэтому граница где-то на .9-1.1мкм. А вообще, нужно брать конкретную матрицу и читать документацию к ней.
Даже любительские астрономические светоприемники имеют сильный завал в районе 0.9мкм. Для ИК-диапазона обычно используют другие технологии изготовления светоприемников. Достать такой светоприемник практически нереально, т.к. они имеют двойное назначение. Ну и стоимость — сотни тысяч долларов за чип.
Может быть, вас все-таки устроит диапазон ‹0.95нм? Тогда достаточно взять автомобильный видеорегистратор: у них фильтр на чип не нанесен, а вносится в пучок отдельно, чтобы можно было включать "ночной режим", когда этот фильтр не нужен.
Если ты пользуешься Windows, то ты финансируешь мировой терроризм!
06.12.2013, 01:13
Великая вещь Форум. Даже когда никто ничего особо не смог посоветовать, то уже собственное внятное изложение задачи всегда полезно, а иногда просто приводит к её решению.
А в данном случае есть очень грамотные разъяснения и, вероятно, целых три готовых решений: Д-линк, видеорегистратор и темная лошадка на ебэе.
Большое СПАСИБО, уважаемые Коллеги!
06.12.2013, 13:37
Сказал спасибо: 21
Сообщение от eddy
Нанесён. А фильтр как раз под ИК заточен.
06.12.2013, 15:31
Сказал спасибо: 65
Сообщение от vlad5
Проценты у вас - китайские, наверное? Только что проверил на своей камере - не видит она ИК от пульта, в упор не видит - с 20см даже намёка нет. Зато, в мыльницах ИК-светофильтра чаще всего нет - их можно использовать, или web-камеры.
Сообщение от _guardianangel
Возможно, любители снимать в ИК-диапазоне подвергают свои камеры такой переделке в сервис-центрах. Правда, это дорогое удовольствие.
06.12.2013, 20:44
Сказал спасибо: 534
Сообщение от tempora
Я видимо не точно выразился, имелся ввиду фотоаппарат в телефоне, он всегда под рукой. Про зеркалки разговору не было
Что касается изъятия ИК-фильтра, то в интернете есть масса примеров (с фотографиями) как отделить пленку ИК-фильтра от матрицы.
В автомобильных регистраторах на матрице есть ИК-фильтр, разбирал несколько штук. Без этого фильтра видео при дневном свете выглядело бы несколько "психоделически".
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
