30.10.2008, 02:03
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Проблема с адаптером STK200/300
Спаял адаптер стк200/300 по схеме(ниже). Схема вроде стандартная, всё приконнектил правильно,выводы 2-12, 3-11 замкнул, но аврдуд контройлера не видит, и шить отказывается.
Мож знает кто, в чем проблема может быть?
Sex, Druggs, Rock&Roll
30.10.2008, 11:39
А через CVAVR не пробывал?
30.10.2008, 13:35
Сказал спасибо: 76
Пробывал. Тоже ничего. Менял м/с буфера. Аналогичный результат. Неужто LPT отошел на темную сторону ситхов?
30.10.2008, 14:00
Сообщение от alberio
Не факт. Какие настройки порта?
Должны быть как на рисунке...
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/30102008/4574635.JPG)
30.10.2008, 15:19
Сказал спасибо: 76
Вот оно как у меня.
На вкладке "Параметры порта" отключены прерывания от порта.Мож из-за этого?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/30102008/2563288.jpg)
30.10.2008, 16:00
Попробуй поставить "использовать любое прерывание"...
30.10.2008, 16:05
Сказал спасибо: 76
Попробывал.Никакой разницы.
Поправил монтаж, и закоротил 20-25 пины LPT между собой и на грунт, аврдуд начал шить.
Верификацию проходит успешно, но входной и считаные файлы отличаются...
Понипрог ничего видеть не хочет.
Ниче не понимаю. Думаю, нужен шаманский бубен, окуривание канифолью и ритуальные танцы.......
30.10.2008, 16:11
А в CVAVR как себя ведет?
30.10.2008, 16:22
Сказал спасибо: 76
С кодевижном вроде все нормально было, пока я не перешил фузы.
Теперь и аврдуд не видит...
30.10.2008, 16:41
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
