10.12.2013, 17:30
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Прога - измеритель R, C, L - _Multi Meter_
Попробовал прогу Multi Meter, сделал всё по инструкции, но результаты не устраивают. Резистор - 46.6 Ома, частоты 100 и 500. Поправки на ошибку сделал нормально. Длинна проводов - 5 см., использую для измерений ноутбук с выходами для микрофона и наушников.
Пробное сопротивление - 56 Ом, вроде, померял правильно, но выдал значение в сто раз меньше. При попытке замера индуктивности, значение ошибки скачнуло на 99999, значение индуктивности казалось ноль, ёмкость что-то показала. Пробовал на миниатюрных дросселях и на феррите от ТВС с обмоткой в 120 витков провода 1.1 мм.
Прошу помощи у опытных в наладке.
10.12.2013, 23:54
Сказал спасибо: 442
Re: Прога - измеритель R, C, L - _Multi Meter_
А дать ссылку на источник - религия не позволяет? Из Ваших данных ничего нельзя понять.
misterdi<@>i.ua
11.12.2013, 00:57
Сказал спасибо: 145
Сообщение от MisterDi
Похоже, он имел в виду это : http://www.ferra.ru/ru/casecool/s21347/
Последний раз редактировалось carabas; 11.12.2013 в 01:21.
11.12.2013, 01:07
Сказал спасибо: 919
Не мудрено. Где сегодня хардварный СОМ порт встретишь?
11.12.2013, 01:35
Сказал спасибо: 442
В этом разделе была тема про измерительные приборы из звуковой карты. Там получаются не плохие результаты. У ТС-а похоже слишком высока чувствительность звуковой карты, нужно попробовать использовать линейный вход (синий) а не микрофонный (розовый)
misterdi<@>i.ua
11.12.2013, 01:43
Сказал спасибо: 115
Cahes2, а разве там не надо тщательно проградуировать звуковушку по эталонным резисторам/кондеям/индуктивностям? А то фантастика какая-то получается: на любом говне (а в ноутбуки уж точно звуковых карт нормальных никто пихать не будет) оно сразу же будет давать точные показания?
11.12.2013, 11:50
Сказал спасибо: 49
А что можно взять за эталонные индуктивности? Реально - кроме малюсеньких дросселей ничего нет.
11.12.2013, 12:39
Сказал спасибо: 442
Для калибровки достаточно резисторов. Остальное делает математика.
Основной вопрос - диапазон измерения. Индуктивные элементы сложно измерять из-за влияния тока, протекающего через элемент при измерении. Для точного измерения маленьких индуктвностей - 10-100мкГн нужна достаточно высокая частота - от 20 до 100кГц а звуковая карта реально больше 15кГц не измерит. Впрочем программа о которой я говорил с этим справляется.
И еще вопрос - для каких целей нужно Вам измерять индуктивность?
Смотря что понимать под точностью. 2-5% для домашних условий с целью оценки порядка величины - нормально. Если нужно что-то серьезнее - есть RLC-2, который использует этот же метод, но за счет схемотехники получает точность на порядок-полтора выше.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 11.12.2013 в 12:45.
11.12.2013, 13:26
Сказал спасибо: 49
Перезамерил, подкрутил регулятор микрофона - увеличил на максимум. По всей видимости фраза:
оказалась ключевой, только с другой стороны.
Индуктивность начало показывать - 0,01. Надо понимать - прога показывает в "mH", то есть миллигенри? И чтож это получается? Где правдоподобие? Феррит от ТВС с обмоткой в 120 витков провода 1.1 мм достоин большего. Прога "Zmeter" показала 8,2 миллигенри. Правдоподобно?
Коротковое сопротивление показало как 0,019 Ом, открытое - как 19,999, - это пародия на 20000? От куда такая тема?
Вообще, мне нужно измерять проницаемости, насыщения, индуктивности, максимальные возможности ферритовых трансформаторов пропускать энергию в ваттах. Сердечники размерами с трансформаторы блоков питания от компьютерных до сварочных, батарей из нескольких ТВС-ферритов, кольца ЭЛТ и др.
Например, трансформатор компьютерного блока питания, мощностью 200-300 Вт, двухтактный, какую индуктивность первичной обмотки должен иметь? Примерно, для порядка?
11.12.2013, 15:19
Сказал спасибо: 442
Для таких измерений нужно специальное оборудование. Индуктивность катушек на ферритах сильно зависит от протекающего тока, геометрии сердечника поэтому измерения нужно проводить на номинальном рабочем токе. Это тема не одной диссертации.
misterdi<@>i.ua
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.
