11.12.2013, 09:22
Сказал спасибо: 739
Опознать протокол пульта от игрушечной модели танка
Доброго времени всем , имеется радио пульт от китайской игрушки - танка на 17 команд, передатчик и приемник функционируют, ниже приведены осциллограммы двух команд. Есть ли шанс, что это стандартный протокол и можно найти описание на него ? или тут что то специфическое и нужно снимать все 17 и прописывать их руками ?
Последний раз редактировалось E_C_C; 24.12.2013 в 10:00.
Причина: дополнение
11.12.2013, 09:44
Re: Опознать протокол пульта по осциллограмме
Не стандартный, но похож на rc-5
Да, проще прописать руками. По единичным импульсам, когда их длительность равна длительности паузы - это лог.0, когда в 3 раза больше - лог.1
11.12.2013, 10:16
Сказал спасибо: 739
Тогда ещё вопрос - алгоритм обработки , длительность пауз 590мкс, значит завожу на внешнее прерывание, по 1 запускаю, по 0 останавливаю таймер, считаю сколько натикало , записываю. Если больше 590мкс -1 иначе 0. Определяю начало/конец, сравниваю с тем, что в памяти. Так ?
11.12.2013, 11:12
Сообщение от E_C_C
Если примерно 500...700 - 0, если примерно 1500...2100 - 1, иначе считаем за помеху. Хотя можно сравнивать с константой для 1000 мкс
Остальное всё верно
Синхронизируемся по длинной единице. В покое какой уровень на линии? И с каких импульсов начинается посылка
11.12.2013, 12:32
Сказал спасибо: 739
Сообщение от niXto
0,1-0,3 вольт.
Разобрался , что посылка идет 17 бит, потом 17 инверсных, заканчивается нулем, начинается с длинного потом пауза, потом очень длинный.
Пока неясно почему некоторые кнопки выдают код всегда, в каждой посылке, другие выдают несколько посылок с кодом , потом пустые посылки (17 нолей, 17 единиц),потом опять посылки с кодом. И неясны реакции на одновременные нажатия двух кнопок . Бум разбираться.
19.12.2013, 16:53
Сказал спасибо: 442
Типа автоповтора на клавишах. Возможно на приемной стороне подобная команда формирует какие-то импульсы. Или стрельба одиночным-очередью
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
24.12.2013, 10:12
Сказал спасибо: 739
Сообщение от MisterDi
Теперь не узнать, контроллер приемной стороны приказал долго жить. Вместо него будет поставлена мега8, благо контроллер там отдельной платой. Кодировка довольно простая - старт бит 6,24мс , затем 17 битов ,нажатая кнопка устанавливает свой бит, длительности 0-600мкс 1-1200мкс, затем идет инверсная посылка и признак конца передачи 01,где 1-1600мкс. при отпускании кнопки идут порядка 10 пакетов пустых,т.е все биты сброшены, после передача прекращается.
Интересно как реализуется привязка своего пульта к своему танку ? адреса в передаче не замечено. Возможно через длительность старт-стоповых ? для анализа нужен второй танк с пультом.
24.12.2013, 10:54
Сказал спасибо: 276
Сообщение от niXto
Что, неужели Морзе???
Сообщение от E_C_C
А много ли танков предполагается? Не больше 2? Так может, один битик и не заметили где-нибудь?
24.12.2013, 12:15
Сказал спасибо: 30
Сообщение от niXto
Больше на NEC. И по времянкам тоже.
24.12.2013, 13:20
Сказал спасибо: 739
Сообщение от KBH-I
имеется один, второго нет,просто интересно стало ,если бы их было два ,как опознавались бы пульты.И в пульте и в приемнике контроллеры стоят отдельным модулем впаяным в основную плату. Радиоканал и силовье собрано отдельно. Скорее всего заказной продукт, возможно такие модули применяются и в других игрушках.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
