11.12.2013, 12:10
Вопрос по охранной сигнализации
Уважаемые Спецы электронного дела! Прошу Вашей помощи в решении такой проблемы: как можно обеспечить такое условие срабатывания охранной системы сигнализации - при нарушении шлейфа сигнализация должна сработать: ОДИН РАЗ "нажать" кнопку мобильного телефона (вызов одной кнопкой) на 1,5...2,0 сек И ОТКЛЮЧИТЬСЯ (так как шлейф нарушен)?
11.12.2013, 12:51
Re: Вопрос по охранной сигнализации
Одновибратор на 2 логических элементах или 555
11.12.2013, 15:21
[quote=niXto;706630]Одновибратор на 2 логических элементах
Однако, при проведении опытов с одновибратором не следует забывать, что длительность запускающего импульса должна быть обязательно меньше выходного. Если кнопку просто удерживать в нажатом состоянии, то никаких импульсов на выходе дождаться будет невозможно.
Борис Аладышкин, http://electrik.info/
Не подходит...
11.12.2013, 17:46
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от ps_3
Так кто Вам запрещает продифференцировать его и ограничить тем-же (прежде лишним) логическим элементом той-же микросхемы?
11.12.2013, 18:44
Сообщение от ps_3
Один конденсатор емкостью 1...100 нф с легкостью решит данную проблему
11.12.2013, 20:27
Сказал спасибо: 145
ps_3, Лучше всего подобные задумки реализовывать на недорогих микроконтроллерах (ИМХО). На "логике" в первом приближении можно собрать по такой, или похожей схеме. (номиналы элементов приблизительны)
Сказали "Спасибо" carabas
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
