30.10.2008, 19:17
avr+bluetooth
Реально ли к AVR прицепить Bluetooth модуль от компьютера с usb разьемом.
31.10.2008, 01:08
31.10.2008, 08:24
C USB - это вряд ли. USB хост в 8-битный AVR не влазит.
Следует использовать BT модуль с более подходящим для микроконтроллера интерфейсом. Они стоят от 300р.
31.10.2008, 12:48
Если нет жилания ломать Bluetooth модуль.
Возможно там стоит банальный USB - COM ?
Смотри
http://kosmodrom.com.ua/data/bluetooth/bluetooth.php
масса модулей для прямого применения!
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
31.10.2008, 20:49
Обычно в bluetooth для PC ставят чип с множеством интерфейсов но выводят только USB а UART, SPI и т д не подключают. Если проявить не дюжую смикалку то можно вывести на контроллер. Сложность в том что чипы очень мелкие не выводные.
31.10.2008, 21:10
Сообщение от rjvgfc
Смекалка тут не поможет, так как в USB донглы ставят однократно программируемые микросхемы.
Хотя ходят слухи, что изредка встречаются варианты с флеш памятью. Но тогда придется решать проблему изготовления платы под BGA корпус, потому что самые частовстречаемые в bluetooth донглах чипы CSR есть только в таком исполнении.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
