15.12.2013, 23:47
Сказал спасибо: 30
Фундаментальный вопрос теоретикам
1) Объясните пожалуйста господа теоретики, вот есть ток, чтобы он протекал нужна замкнутая система, но как быть при статическом напряжении?
Например при расчесывании волос, я просто никак не могу увидеть там замкнутую систему, вижу только что электрон движется от волос к расческе, или наобарот,так скажем по одному проводнику .
Также в теории указано, что вот электрон движется к дыркам и все тут.
Этот вопрос возник из-за батареек.
Возьмем две батарейки плюс одной к минусу другой, ток не потечет, должна быть замкнутая система - так говорят, а что же теория?
2) В обычной городской сети есть фаза и нуль, и пробник это хорошо подтверждает(светится только от одной дырки), возьмем же теперь теорию которая гласит что в городской сети синусоидальное напряжение, из-за которого можно предположить что в розетке 50 раз в сек. меняется направление тока соотв. фаза и нуль тоже.
Так что же пробник врет?
16.12.2013, 00:06
Сказал спасибо: 73
Re: Фундаментальные вопрос теоретикам.
Один профан спросил... и озадачил мудреца.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
16.12.2013, 00:07
Сказал спасибо: 919
Седьмой класс, вроде. Учебники гуглятся.
16.12.2013, 00:16
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Easyrider83
Вы не представляете как я ждал подобного ответа,
собственно вопрос вам такой, вы сами то знаете? понимаете это все?
Когда я был еще в школе спрашивал предподавателей по физике, дальше предподавателей по электронике и физике в вузе, толком никто не ответил.
Отвечали по типу вот это так должно быть, работает не трожь.
16.12.2013, 00:25
Сказал спасибо: 971
Пашь,сказал А ,давай лезь в кузов
публика ждет
16.12.2013, 00:26
Сказал спасибо: 919
Давайте так - вы мне отправляете 20 евро на счет, а я вам в течении 30 минут рассказываю подробно, что такое электрический ток и куда текут электроны в вашем случае. Это разумная мотивация утруждать меня и оправдать вашу лень.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
16.12.2013, 00:27
Сказал спасибо: 117
А в чем проблема-то? Для движения зарядов нужно одно из двух условий (пока рассматриваем нерелятивистскую физику): либо электрическое поле, либо приложение внешней силы. По сути, имеем одно условие: внешнее воздействие. А про это еще Ньютон писал. Когда вы электростатическую машинку крутите, вы прикладываете силу, тем самым искусственно разделяя заряды. Так что, здесь все чисто.
Про фазу и нуль вообще убило. Нуль - это средний контакт трехфазной цепи. При равномерной нагрузке по нему ток не течет. Но если вы хоть одно плечо перегрузите, ток потечет. Это хорошо заметно, когда кто-нибудь однофазный сварочный аппарат в щиток воткнет. Если напругу между "нулем" и "землей" померить, будет вполне-таки ненулевое значение.
А еще, вас, наверное, убьет такой вариант: не обязательно нуль использовать, достаточно фазы и "земли". Потому-то дифавтоматы и ставят на вход по нынешним СНИПам(или как их там), чтобы человека не убило, когда он за фазный провод схватится.
Если ты пользуешься Windows, то ты финансируешь мировой терроризм!
16.12.2013, 00:28
Сказал спасибо: 117
Прикольнее копнуть с точки зрения квантовой физики. Да еще и суперструны приплести. Тогда вообще хрен что поймет ☺
Все мы — лишь искривление пространства-времени...
16.12.2013, 00:36
Сказал спасибо: 971
Зур,Паш а сколько веб мани канает ?
Яяя... Как-то смутно во все это въезжаю
зы я не против знание купить,но онлайн поддежерзска с тебя
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 16.12.2013 в 00:39.
16.12.2013, 00:38
Сказал спасибо: 919
Сообщение от compaqcompaq
Лично мне вебмани даром не нужны. Я в этой петрушке не участвую.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
