17.12.2013, 00:51
Сказал спасибо: 619
Кто спец по Хрюше? Помогите, плиз
Наткнулся на странную вещь!
Поставил ХР на ноут. Всё в общем-то нормально но привод DVD почему-то определяется на манер флешки - зелененькой стрелочкой в трее.
Причем его там действительно можно отключить, как флеху!
Как побороть такую порнографию? Чтобы оптический привод не показывался в трее?
С уважением,
кустомер.
Гуголь ничего вразумительного не сказал(((((
17.12.2013, 00:53
Сказал спасибо: 7,339
Сказали Спасибо 18,401 раз(а) в 6,416 сообщении(ях)
Re: Кто спец по Хрюше? Помогите, плиз.
Откатить драйвер диска до стандартного.
17.12.2013, 01:28
Сказал спасибо: 619
Не откатывается он. Он соответствует приводу, который установлен: Matshita, номер не помню.
Пробовал менять на другой, в т.ч. на "стандартный CD-ROM" - все равно в трее висит.
Но кое-что я все-таки нашел: если в пункте "контроллеры ATA, IDE ..." отключить "первый канал IDE", то он из трея исчезает. Но и из списка дисков, к сожалению, тоже...
Заменял и этот драйвер на другие - не помогло.
Может где-то галочка есть, типа "не показывать в трее"?
17.12.2013, 02:25
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Это потому что он с Sata интерфейсом. Как отключить в трее хз.
17.12.2013, 09:06
17.12.2013, 10:02
Сказал спасибо: 619
Уважаемый VladimirIvan, спасибо за ссыль, изучу эту инфу.
Сообщение от Flopix
Вот как раз нет, дивидюшник - IDE (и еще попробуй сейчас раздобыть ноутбучный IDE!!! я пол-Нета обошел.)
БИОС нормально видит дивидюшник и может с него стартовать, нормально видит даже ДОС.
SATA - только винчестер, и с ним я действительно потрахался, но он определяется как положено.
ЗЫ:
С дивидюшником такая хрень произошла не в результате траха. Винда сразу, как была установлена - так его определила.
17.12.2013, 16:14
Сказал спасибо: 429
А у меня и SATA-харды висят в трее. И ничо, не обращаю внимания. Только на буковки, если надо отключать флешку. Привык уже.
17.12.2013, 16:25
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Помоему в XP SP3 это нормально явление.
17.12.2013, 20:49
Сказал спасибо: 619
А в SP2 - порнография.
Попробовал ВСЕ варианты, обсуждаемые по ссылкам. Не сработал ни один((((
17.12.2013, 21:10
В свойствах панели управления сделать чтобы не показывало.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
