31.10.2008, 09:12
Схема плавного переключения светодиодов
Вот еле нашел схемки, соединил их чтобы просто было, хочу сделать для подсветки в машине, светодиоды синие и красные
19.11.2008, 10:25
Cпасибо за ответы (((!!!
19.11.2008, 10:50
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
а были вопросы? 8O
19.11.2008, 11:39
И вправду лестница))) (масяня), точно забыл написать будет ли работать плавно?
19.11.2008, 11:44
Сказал спасибо: 429
Большой вопрос - будет ли работать вообще! Коллекторные резисторы задающего мультивибратора подключены к + Пит через о-о-очень "длинные" цепи.
19.11.2008, 18:40
Сказал спасибо: 9
Номиналы резисторов в студию! А вообще, то может работать вполне. Ведь диоды то не в цпочку, а в паралель, и питание 12 вольт. При более низком напряжении питания понятно что плохо было бы.
20.11.2008, 04:03
В студию так в студию...
20.11.2008, 11:21
Сказал спасибо: 9
Должно работать, только 315-ые фтопку! они сгорят, проверено. замени их на 815-ые
20.11.2008, 11:30
Сказал спасибо: 429
Мдя-я-я... Попом ведь почувствовал, что схема неработоспособна. Не поленился, отсимулировал ее в CirquitMaker'e. Точно - не работает. Поскольку "косяков" - немерено.
21.11.2008, 11:15
Сказал спасибо: 9
Выбрось нафиг симуляторы, я как-то пытался заставить работать такую схему в ворбенче, так по человечески это сделать и не получилось, а в реале при очень большом расбросе значений элементов работает. Паяй и не парься
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
