19.12.2013, 00:57
Сказал спасибо: 348
Обработка видео от цв. камеры
Доброго времени суток.
Суть такова: взять сигнал с цветной аналоговой камеры видеонаблюдения и обработать этот сигнал, а именно - иметь возможность применять к картинке разные эффекты(изменение цветов, регулировка контраста, наложение текста и прочее), а потом записать на видеорегистратор.
Получается промежуточное звено. Как его лучше реализовать? Есть что-то готовое и железное?
Как я вижу решение.
1. Взять процессорный модуль и написать под линуха все, что требуется.
2. Взять что-то типо андройд бокса и написать под него приложение.
3. Неттоп с программой.
Посоветуйте, Уважаемые.
19.12.2013, 07:27
Re: Обработка видео от цв. камеры.
Взять Raspberry, под неё вроде уже написано
19.12.2013, 09:41
Сказал спасибо: 276
Ещё можно на ПЛИС. Но это долго.
19.12.2013, 10:38
Сказал спасибо: 115
Сообщение от niXto
Кстати, у нас похожая задача: есть видеокамера, надо обрабатывать сигнал и подавать команды на исполнительные привода. Если бы не видео, микроконтроллера бы за глаза хватило.
А вот теперь вопрос по "малинке": как к ней подключать аналоговую видеокамеру?
19.12.2013, 12:01
Воткнуть в любой ЮСБ-порт любую веб-камеру
19.12.2013, 12:17
Сказал спасибо: 115
Сообщение от niXto
веб-камеру
Не годится: качество говно + сжатие портит изображение. Хотя, конечно, можно попробовать: современные камеры 720p вполне могут справиться с задачей. Главное — найти камеру вроде тех, что в регистраторах (чтобы ИК-фильтр не был наклеен на чип).
19.12.2013, 15:17
Сказал спасибо: 276
В регистраторах нет ИК-фильтра???
19.12.2013, 18:38
Сказал спасибо: 115
Сообщение от KBH-I
Он съемный, чтобы можно было и ночью вести видеозапись.
19.12.2013, 18:54
Сообщение от eddy
Тогда IP-камеру в езернет
Там и разрешение, и зумы, и с фильтром проблем нет
19.12.2013, 19:57
Сказал спасибо: 115
Сообщение от niXto
IP-камеру
Излишние траты же! (шучу)
А вообще, обычно используются EM-CCD, либо сильно переделанные видеокамеры "безопасности" (по сути, от оригинала остается только чип + минимальная обвязка).
Часовой пояс GMT +4, время: 13:10.
