Непрочитано 25.12.2013, 18:59
gromovi
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 118 сообщении(ях)
gromovi на пути к лучшему
Вопрос pickit2 to spi
вопрос? как заюзать EEPROM(i2c) на плате? есть ли исходники? ткните носом плиз.
исходники нашел http://www.microchip.com/stellent/id...ent3_NextRow=1.
Последний раз редактировалось gromovi; 25.12.2013 в 20:11.
gromovi вне форума
Непрочитано 28.12.2013, 01:31
gromovi
Сказал спасибо: 148
По умолчанию Re: pickit2 to spi
Код:
void Wr64ToExtEE(void);
void Rd64FromExtEE(void);
unsigned char AddrExtEE(void);
void WrByteExtEE(unsigned char byteval);
unsigned char RdByteExtEE(void);
void ExitLearnMode(void);
void PK2GoStoreScriptInBuffer(void);
void CopyScriptToInbuffer(unsigned char len);
void PK2GoWriteDownloadDataBuffer(void);
void ReadOSCCAL(unsigned char addr_l, unsigned char addr_h);
void WriteOSCCAL(unsigned char addr_l, unsigned char addr_h);
void CalcUploadChecksum(void);
char CheckDeviceID(void);
void ReadBandGap(void);
void WriteCfgBandGap(void);
выделенное красным что за функции? может кто откомментировать? хоть как то ...
Код:
 * Function:        void EnterLearnMode(unsigned char *usbindex)
 * Overview:        Checks for key sequence and enters PK2GO Learn mode
 * PreCondition:    None
 * Input:           *usbindex - index to start address in USB buffer
 * Output:          pk2go_memsize
 *                  PK2Go_Mode
 * Side Effects:    Stops normal execution of USB commands
 * Note:            None
void EnterLearnMode(unsigned char usbindex)
    PK2Go_Mode = PK2GO_MODE_OFF;
    if (CheckKeySequence(usbindex))
        // set pk2go_memsize
        pk2go_memsize = inbuffer[usbindex + 3];
        PK2Go_Mode = PK2GO_MODE_LEARN;
        PK2GoInit();
        BUSY_LED = 1;
 * Function:        char CheckKeySequence(unsigned char usbindex)
 * Input:           usbindex - index to start address in USB buffer
 * Output:          return 1 for correct sequence, 0 otherwise
 * Side Effects:
 * Note:            None
    // check for key sequence
    if (inbuffer[usbindex++] != 0x50)
        return 0;
    if (inbuffer[usbindex++] != 0x4B)
        return 0;
    if (inbuffer[usbindex++] != 0x32)
        return 0;
    return 1;
 * Function:        void ExitLearnMode(void)
 * Overview:        Completes last EEPROM write and exits mode
 * Input:           eebuffer_idx
 * Output:          PK2Go_Mode = PK2GO_MODE_OFF
 * Note:            None
    do // complete last write of eebuffer
        WrByteExtEE(END_OF_BUFFER);
    } while (eebuffer_idx › 0);
    BUSY_LED = 0;
 * Function:        void PK2GoLearn(void)
 * Overview:        Process a USB packet, storing into external EEPROM
 * PreCondition:    PK2GoInit() executed
 * Input:           inbuffer
 * Output:          None
 * Side Effects:    None
 * Note:            None
    unsigned char usb_idx = 0;		// index of USB buffer
    unsigned char temp = 0;
	do
			switch(inbuffer[usb_idx])        // parse buffer for commands
                case END_OF_BUFFER:
                    usb_idx = 64;           // ignore the rest of the USB packet.
                    break;
                case EXIT_LEARN_MODE:      // Exit PK2GO Learn Mode
                    // format:      0xB6
					// response:	-
                    ExitLearnMode();
                    break;
                case WR_INTERNAL_EE:        // ignore
                    // format:      0xB1 ‹address›‹datalength›‹data1›‹data2›....‹dataN›
                    usb_idx+=2;
                    usb_idx+= inbuffer[usb_idx] + 1;
                    break;
                case RD_INTERNAL_EE:        // ignore
                    // format:      0xB2 ‹address›‹datalength›
                    usb_idx+=3;
                    break;
                case SETVDD:
                    // format:      0xA0 ‹CCPL›‹CCPH›‹VDDLim›
                    // response:    -
                case SETVPP:
                    // format:      0xA1 ‹CCPR2L›‹VPPADC›‹VPPLim›
                    // response:    -
                    WrByteExtEE(inbuffer[usb_idx++]);
                    break;
                case SET_VOLTAGE_CALS:      // ignore
                    // format:      0xB0 ‹adc_calfactorL›‹adc_calfactorH›‹vdd_offset›‹calfactor›
                    // response:    -
                    usb_idx+=5;
                    break;
				case DOWNLOAD_SCRIPT:		// Store a script in the Script Buffer
					// format:		0xA4 ‹Script#›‹ScriptLengthN›‹Script1›‹Script2›....‹ScriptN›
					// response:	-
					WrByteExtEE(inbuffer[usb_idx++]); // A4
					WrByteExtEE(inbuffer[usb_idx++]); // Script#
                    temp = inbuffer[usb_idx++]; // script length
                    WrByteExtEE(temp);
                    do
                            temp--;
                        } while (temp › 0);
					break;
                case EXECUTE_SCRIPT:        // immediately executes the included script
                    // format:      0xA6 ‹ScriptLengthN›‹Script1›‹Script2›....‹ScriptN›
					// response:	-
					WrByteExtEE(inbuffer[usb_idx++]); // A6
                    temp = inbuffer[usb_idx++]; // ScriptLengthN
                    WrByteExtEE(temp);
                    do
                            temp--;
                        } while (temp › 0);
					break;
                case DOWNLOAD_DATA:         // add data to download buffer
                    // format:      0xA8 ‹datalength›‹data1›‹data2›....‹dataN›
					// response:	-
					WrByteExtEE(inbuffer[usb_idx++]); // A8
                    temp = inbuffer[usb_idx++]; // datalength
                    WrByteExtEE(temp);
                    do
                            temp--;
                        } while (temp › 0);
					break;
                case CLR_DOWNLOAD_BUFFER:   // empties the download buffer
                    // format:      0xA7
					// response:	-
                case CLR_UPLOAD_BUFFER:   // empties the upload buffer
                    // format:      0xA9
					// response:	-
                case UPLOAD_DATA:       // reads data from upload buffer
                    // format:      0xAA
                    // response:    ‹DataLengthN›‹data1›‹data2›....‹dataN›
                case CLR_SCRIPT_BUFFER:
                    // format:      0xAB
					// response:	-
                case UPLOAD_DATA_NOLEN:   // reads data from upload buffer
                    // format:      0xAC
                    // response:    ‹data1›‹data2›....‹dataN›
                // META-COMMANDS--------------------------------
                case READ_BANDGAP:      //
                case WRITE_CFG_BANDGAP:      //
                    break;
                case READ_STATUS:
                case READ_VOLTAGES:         //ignore
                case RESET:                 // ignore
                    // format:      0xAE
					// response:	-
                case SCRIPT_BUFFER_CHKSM:   // ignore
                    usb_idx++;
                    break;
                case RUN_SCRIPT:            // run a script from the script buffer
                    // format:      0xA5 ‹Script#›‹iterations›
					// response:	-
                case START_CHECKSUM:    // clear checksum
                case VERIFY_CHECKSUM:
                case CHANGE_CHKSM_FRMT:
                case READ_OSCCAL:       // read OSCCAL value
                case WRITE_OSCCAL:      // write OSCCAL value
                    break;
	            // META-COMMAND---------------------------------
                case CHECK_DEVICE_ID:
                    break;
				default:					// extraneous command
					usb_idx++;			    // ignore
			} // end switch
		} while (usb_idx ‹ 64); // end DO
 * Function:        void PK2GoExecute(void)
 * Overview:        Processes commands and data from external EEPROM
 * PreCondition:
 * Input:
 * Output:          None
 * Note:            None
    unsigned char NextCmd;
    unsigned char temp;
    PK2GoInit();
    eebuffer_idx = 64; // force a read on first access
    do
        NextCmd = RdByteExtEE();
		switch(NextCmd)
                temp = RdByteExtEE();
                ReadOSCCAL(temp, RdByteExtEE());
                break;
                WriteOSCCAL(temp, RdByteExtEE());
                break;
                checksum_l = 0;
                checksum_h = 0;
                checksum_bl_mr = RdByteExtEE();
                RdByteExtEE(); // 2nd arg is not used
                break;
            case VERIFY_CHECKSUM:       // sets checksum to 0 if match.
                checksum_l = ~checksum_l;
                checksum_h = ~checksum_h;
                checksum_l ^= RdByteExtEE();
                checksum_h ^= RdByteExtEE();
                break;
                asm_temp5 = RdByteExtEE(); // mask_l
                asm_temp6 = RdByteExtEE(); // mask_h
                asm_temp7 = RdByteExtEE(); // val_l
                asm_temp8 = RdByteExtEE(); // valu_h
                if (!CheckDeviceID())
                    pk2go_error_code = 1; // device ID error.
                    NextCmd = END_OF_BUFFER;			// Stop processing.
                break;
            case READ_BANDGAP:
                ReadBandGap();
                break;
                WriteCfgBandGap();
                break;
            // NORMAL COMMANDS--------------------------------
            case NO_OPERATION:          // Do nothing
                // format:      0x5A
                break;
            case SETVDD:
                //      CCPH:CCPL = ((Vdd * 32) + 10.5) ‹‹ 6     where Vdd is desired voltage
                //      VDDLim = (Vfault / 5) * 255              where Vdd ‹ VFault is error
                // response: -
                CalAndSetCCP1(RdByteExtEE(), temp);
                VddVppLevels.VddThreshold = CalThresholdByte(RdByteExtEE());          // Set error threshold
                break;
            case SETVPP:
                //      CCPR2L = duty cycle.  Generally = 0x40
                //      VPPADC = Vpp * 18.61        where Vpp is desired voltage.
                //      VPPlim = Vfault * 18.61              where Vdd ‹ VFault is error
                // response:    -
				Vpp_PWM.CCPRSetPoint = RdByteExtEE();
				Vpp_PWM.UppperLimit = CalThresholdByte(RdByteExtEE())+1;
				Vpp_PWM.LowerLimit = Vpp_PWM.UppperLimit - 2;
                VddVppLevels.VppThreshold = CalThresholdByte(RdByteExtEE());
                break;
				// response:	-
				PK2GoStoreScriptInBuffer();
				break;
				// response:	-
                RunScript(temp, RdByteExtEE());
                break;
				// response:	-
                temp = RdByteExtEE(); // length
                CopyScriptToInbuffer(temp);
                ScriptEngine(&inbuffer[0], temp);
                break;
                // format:      0xA7
				// response:	-
                ClearDownloadBuffer();
                break;
				// response:	-
                PK2GoWriteDownloadDataBuffer();
                break;
                // format:      0xA9
				// response:	-
                ClearUploadBuffer();
                break;
                // format:      0xAA
                CalcUploadChecksum();
                break;
                // format:      0xAB
				// response:	-
                ClearScriptTable();
                break;
			default:					// End of Buffer or unrecognized command
	    } // end switch
    } while(NextCmd != END_OF_BUFFER);
 * Function:        char CheckDeviceID(void)
 * Overview:        Reads and checks the target Device ID
 * Input:           asm_temp2/1 = deviceID mask
 *                  asm_temp4/3 = deviceID value
 * Output:          returns 1 if device ID matches, 0 if not
 * Side Effects:
 * Note:            None
    // clear upload buffer
    RunScript(0, 1); // program entry
    RunScript(2, 1); // Read Device ID
    RunScript(1, 1); // program exit
    // apply mask
    asm_temp5 &= uc_upload_buffer[uploadbuf_mgmt.read_index++];
    asm_temp6 &= uc_upload_buffer[uploadbuf_mgmt.read_index++];
    // reclear upload buffer
    // check value
    if ((asm_temp5 == asm_temp7) && (asm_temp6 == asm_temp8))
        return 1; // pass
    return 0; //fail
 * Function:        void CalcUploadChecksum(void)
 * Overview:        Adds the bytes in the Upload buffer to checksum_h\l
 * Input:           checksum_h\l
 * Output:          checksum_h\l
 * Side Effects:    Empties Upload buffer
 * Note:            None
    unsigned int *checksum = &checksum_l;
    unsigned char i, temp;
    for (i = 0; i ‹ uploadbuf_mgmt.used_bytes; i++)
        temp = uc_upload_buffer[uploadbuf_mgmt.read_index++];
        if (checksum_bl_mr)
        { // clear start/stop bits.
            if (i & 0x1)
                if (checksum_bl_mr & 0x01)
                    temp &= 0x7F; // flash
                else
                    temp &= 0x01; // eeprom
            else
                temp &= 0xFE;
	    *checksum += temp;
 * Function:        void ReadBandGap(void)
 * Overview:        Reads Badgap from target device config word
 * Input:           None
 * Output:          bandgap_save_h (masked with 0x30 unshifted)
 * Note:            None
    RunScript(13, 1); // CONFIG_RD Read
    bandgap_save_h = uc_upload_buffer[1] & 0x60;
 * Function:        void WriteCfgBandGap(void)
 * Overview:        Writes config word (expected in DL buffer)
 *                  with bandgap_save_h OR'd in. Expects
 *                  that prog entry / exit are in DL stream.
 * PreCondition:    config word in buffer must have all BG bits set to 0
 * Input:           bandgap_save_h
 * Output:          None
 * Note:            None
    uc_download_buffer[1] |= bandgap_save_h;
    RunScript(15, 1); // CONFIG_WR
 * Function:        void ReadOSCCAL(unsigned char addr_l, unsigned char addr_h)
 * Overview:        Reads OSCCAL from target device
 * Input:           addr_l, addr_h = OSCCAL address
 * Output:          osccal_save_x
 * Note:            None
    // clear download buffer
    // Put address in DL buffer
    uc_download_buffer[downloadbuf_mgmt.write_index++] = addr_l;
    uc_download_buffer[downloadbuf_mgmt.write_index++] = addr_h;
    uc_download_buffer[downloadbuf_mgmt.write_index++] = 0;
    downloadbuf_mgmt.used_bytes += 3;
    RunScript(20, 1); // OSCCAL Read
    osccal_save_l = uc_upload_buffer[uploadbuf_mgmt.read_index++];
    osccal_save_h = uc_upload_buffer[uploadbuf_mgmt.read_index++];
 * Function:        void WriteOSCCAL(unsigned char addr_l, unsigned char addr_h)
 * Overview:        Writes saved OSCCAL from target device
 * Output:
 * Note:            None
    // Put address & osccal in DL buffer
    uc_download_buffer[downloadbuf_mgmt.write_index++] = osccal_save_l;
    uc_download_buffer[downloadbuf_mgmt.write_index++] = osccal_save_h;
    downloadbuf_mgmt.used_bytes += 5;
    RunScript(21, 1); // OSCCAL write
 * Function:        void PK2GoStoreScriptInBuffer(void)
 * Overview:        Stores the script from eebuffer into Script Buffer & updates
 *                  the Script Table.
 *                  Prior script at the given script # is deleted and all following
 *                  scripts are moved up.  New script is appended at end.
 * Input:
 * Output:          uc_script_buffer[] - updated
 *                  ScriptTable[] - updated
 *                  Pk2Status.ScriptBufOvrFlow - set if script length › remaining buffer
 * Note:            None
	int i;
	int LengthOfAllScripts;
	int Temp_1, Temp_2, Length;
    Temp_2 = RdByteExtEE();		// Script# of new script
	Temp_1 = RdByteExtEE();  	// Length of new script
    Length = Temp_1;
	// First, make sure script length is valid
	if (Temp_1 › SCRIPT_MAXLEN)
		Pk2Status.ScriptBufOvrFlow = 1;		// set error - script longer than max allowed
		return;
	// calculate length of all scripts.
	LengthOfAllScripts = 0;
	for (i=0; i ‹ SCRIPT_ENTRIES; i++)
		LengthOfAllScripts += ScriptTable[i].Length;
	LengthOfAllScripts -= ScriptTable[Temp_2].Length;	// don't count length of script being replaced
	if (Temp_1 › (SCRIPTBUFSPACE-LengthOfAllScripts)) // if there isn't enough room
		Pk2Status.ScriptBufOvrFlow = 1;		// set error - not enough room in script buffer
		return;
	// Next, make sure script# is valid
	if (Temp_2 › (SCRIPT_ENTRIES-1))    // 0-31 valid
		Pk2Status.ScriptBufOvrFlow = 1;		// set error - script# invalid
		return;
	if (ScriptTable[Temp_2].Length != 0)  // If a script exists in that location
		// Move space created by deleting existing script to end of buffer.
		Temp_1 = (SCRIPTBUFSPACE - ScriptTable[Temp_2].Length) - 1;  // last copy location.
		for (i=ScriptTable[Temp_2].StartIndex; i ‹ Temp_1; i++)
			*(uc_ScriptBuf_ptr + i) = *(uc_ScriptBuf_ptr + ScriptTable[Temp_2].Length + i);
		// update script table entries
			if (ScriptTable[i].StartIndex › ScriptTable[Temp_2].StartIndex) // if script is in moved section
				ScriptTable[i].StartIndex -= ScriptTable[Temp_2].Length;  // adjust by amount moved
	// Store new script at end of buffer
	ScriptTable[Temp_2].Length = Length;	// update Script Table Entry with new length.
	ScriptTable[Temp_2].StartIndex = LengthOfAllScripts;    // update entry with new index at end of buffer.
	for (i = 0; i ‹ ScriptTable[Temp_2].Length; i++)
		*(uc_ScriptBuf_ptr + LengthOfAllScripts + i) = 	RdByteExtEE();
} // end void StoreScriptInBuffer
 * Function:        void CopyScriptToInbuffer(unsigned char len)
 * Overview:        Stores the script from eebuffer into the inbuffer
 * Input:
 * Output:          inbuffer = script
 * Note:            None
    unsigned char i;
    for (i = 0; i ‹ len; i++)
        inbuffer[i]= RdByteExtEE();
 * Function:        void PK2GoWriteDownloadDataBuffer(void)
 * Overview:        Writes a given # of bytes into the data download buffer.
 * Input:
 * Output:          uc_download_buffer[] - updated with new data
 *                  downloadbuf_mgmt.write_index - incremented by length of data stored.
 *                  downloadbuf_mgmt.used_bytes - incremented by length of data stored.
 *                  Pk2Status.DownloadOvrFlow - set if data length › remaining buffer
 * Note:            None
    unsigned int i, numbytes;
    numbytes = RdByteExtEE() & 0xFF;   // i= # bytes data (length)
    if ((numbytes + downloadbuf_mgmt.used_bytes)  › DOWNLOAD_SIZE)     // not enough room for data
        Pk2Status.DownloadOvrFlow = 1;
        return;
    for (i = 0; i ‹ numbytes; i++)
        uc_download_buffer[downloadbuf_mgmt.write_index++] = RdByteExtEE();
        if (downloadbuf_mgmt.write_index ›= DOWNLOAD_SIZE) // handle index wrap
            downloadbuf_mgmt.write_index = 0;
        downloadbuf_mgmt.used_bytes++;  // used another byte.
} // end void PK2GoWriteDownloadDataBuffer(void)
 * Function:        void Pk2GoErrorBlink(unsigned char blinksX2)
 * Overview:        Blinks the BUSY LED for the given # of blinks until
 *                  the pushbutton is pressed
 * Input:           blinksX2 = twice the # of blinks in sequence
 * Output:
 * Note:            None
    char i = 0;
    while(PROG_SWITCH_pin)
        if (i ‹= blinksX2)
            BUSY_LED = i++ & 0x1;
        else
            i = 0;
        Delay10KTCYx(240);      // 200ms
gromovi вне форума
Atmega16 - много переферийных устройств SPI pavned AVR 21 23.01.2013 07:00
Работа с EEPROM по SPI dominik2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 05.05.2012 00:24
SPI ATMEGA8535 не запускается pifa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 31.05.2011 00:37
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
