26.12.2013, 18:15
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Вопрос по керамическим конденсаторам
Как известно керамические конденсаторы меняют ёмкость в зависимости от напряжения.
при каком напряжении емкость должна соответствовать номиналу?
если конкретно то для murata.
Сказали "Спасибо" andrey9806
26.12.2013, 19:06
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: вопрос по керамическим конденсаторам
Сообщение от andrey9806
И че? Все???
26.12.2013, 19:20
Сказал спасибо: 73
Сказали "Спасибо" Scadauser
26.12.2013, 19:54
Может это вариконды?
26.12.2013, 22:37
Сказал спасибо: 295
Сообщение от VladimirIvan
Обычная низкочастотная керамика.
27.12.2013, 00:42
Сказал спасибо: 4,687
Нет-нет, есть такая хрень.
Их вообще трудно назвать конденсаторами в полном смысле слова.
27.12.2013, 01:31
наверное при том которое показано на нем
27.12.2013, 03:15
Сказал спасибо: 5,041
Вопрос задан некорректно.
Номинал сам по себе допускает отклонения действительной емкости, если они не превышают допустимого предела. Поэтому десяток конденсаторов одного и того же номинала, измеренных в одинаковых условиях, дадут десять разных значений емкости. При этом ни одно из этих значений не будет в точности равно номиналу.
Во-вторых, кроме напряжения, на емкость конкретного конденсатора влияют и другие факторы. В первую очередь - температура. Величина ТКЕ указывается для определенного типа конденсатора. Но при этом отклонения величин ТКЕ у разных экземпляров довольно большие. Это приводит к тому, что если даже подобрать пару конденсаторов с одинаковой емкостью при одной температуре, то при другой температуре их емкость уже будет неодинаковой.
Еще на емкость влияет давление. Тоже по-разному, на разные экземпляры. Кроме того, некоторые типы конденсаторов чувствительны к влажности.
Ну, и каковы теперь шансы увидеть "емкость, соответствующую номиналу"? Близки к нулю.
Да, у керамических (и не только) конденсаторов емкость в некоторой степени зависит от приложенного напряжения. Но эта зависимость настолько мала, что нечего даже надеяться с ее помощью добиться совпадения емкости с номиналом.
Другое дело, если задать вопрос примерно так:
Как изменяется начальная емкость конденсатора (измеренная при нулевом напряжении) при увеличении напряжения, при прочих равных условиях?
Но и на такой вопрос трудно ответить однозначно. Потому что у разных конденсаторов (даже взятых из одной партии) эта зависимость тоже разная. Очень разная. Утешает только то, что в любом случае эта зависимость очень маленькая, меньше всех выше перечисленных.
27.12.2013, 07:39
Сообщение от Alex9797
Корректно
При 5...10% от номинального, при уменьшении или увеличении емкость падает
А вообще, пока здесь обсуждение сферического коня в вакууме. У КАЖДОГО конденсатора приличной конторы есть свой даташит, и там все показано на графиках. Универсального варианта, подходящего для большинства керамики, нет. Вот GRM32ER61H106KA12 от Мураты - 10 мкф 50 В X5R 1210
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
27.12.2013, 07:42
Даже у лучших X5R, X7R емкость может изменяться процентов на 50...70 - я бы не сказал, что "настолько мала". Про V-диэлектрик вообще промолчу, это диверсия, а не диэлектрик. Только у конденсаторов малой емкости, не с R-диэлектриком, зависимости почти нет
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
