26.12.2013, 22:56
ИК подсветка для usb endoscope cam
суть такая: купили камеру http://www.ebay.com/itm/Free-Hook-Mi...1%26rkt%3D1%26 для работы, смотреть внутреннее состояние канализационных труб , вент шахт и т.п., но столкнулись с проблемой, камера с встроенными светодиодами видит в 5 см от себя. Подскажите как приделать к ней ИК диоды как в видеорегистраторе например. Хотя бы на примитивном уровне желательно со схемкой.
27.12.2013, 13:30
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: ИК подсветка для usb endoscope cam
Элементарно.
Закрепить и подключить.
На самом деле какой вопрос - такой ответ.
Что Вы подразумеваете под "приделать"?
Насколько я понимаю, основная сложность будет не в том, чтобы подключить, а в монтаже, т.е. расположить их так, чтобы не было паразитной засветки, чтобы было герметично, надёжно, а подключить светодиоды сейчас любой школьник в состоянии.
Если мощность невелика (меньше ватта), просто соединяете последовательно и через резистор к питанию.
Можно несколько цепочек параллельно.
Как подключить, марки СД и номиналы резисторов не скажу, так как Вы не сказали требуемую мощность подсветки, напряжение питания и т.п.
Если мощность нужна приличная, или просто требуется хороший КПД, нужен ШИМ драйвер. Судя по формулировке ваших вопросов, собрать Вы его не сможете, берите готовую плату, таких сейчас море, например, на alled.ru. Какую - не скажу (по выше указанной причине).
Да, и про охлаждение не забудьте.
29.12.2013, 23:15
Сказал спасибо: 1,105
Это игрушка, сделанная по образу профессиональных систем телеинспекции, по принципу "я его слепила из того, что было". Соответственно и цена почти на два порядка ниже.
Сразу вижу: кабель мягкий: чем подавать камеру хотя бы на 10 метров?
USB даёт 2,5 ватта мощности: какое же освещение вы хотите?
Корпус камеры тонкий: камера будет лежать на стенке трубы, вы не увидите противоположный край (хотя это решаемо простыми средствами)
Иллюминатор камеры сделан из простого стекла или даже поликарбоната, заднее уплотнение потечёт на втором метре глубины, светодиоды отражаются в объектив, разрешение камеры ни к чёрту, врезки текста в кадр нету.
Хотите настоящую систему за соответствующие деньги - пишите в личку.
30.12.2013, 04:47
Сказал спасибо: 3,763
Судя по фотографии, светодиоды стоят белые! Зачем вам именно ИК?
Сообщение от Unknown
Человек написал USB, уже вопрос напряжения и мощности отпал сам собой!
30.12.2013, 09:29
Сказал спасибо: 203
Сообщение от Sanyo
Почему отпал?
А может он хочет сделать внешнюю цилиндрическую насадку на корпус с мощной подсветкой и внешним питанием, тем самым и засветки через единое стекло избежит, и диаметр камеры увеличит...
Так уж повелось, купил д..мо, а конфетку очень хочется...
04.01.2014, 20:33
спасибо за ответы.
Сообщение от makakus
Если бы это спонсировалось работодателем я вообще здесь ничего бы не стал спрашивать.
Сообщение от Sanyo
все верно. Вопрос сколько с такими параметрами ик-диодов и какой мощности можно приделать чтобы хоть что то увидеть в трубе, а в идеале чтоб было видно хорошо, не обязать цветное ч/б тоже пойдет.
По поводу герметизации контактов и соединений не беспокойтесь, а также по поводу того как я буду проталкивать этот провод в трубу. мне бы принципиальную схемку и номиналы, по поводу распиновки usb я в курсе.
04.01.2014, 21:25
Сообщение от AndruXa
Почему ИК?!
В нормальной камере стоит ИК-фильр. В ненормальной (или если снять фильтр) все цвета и оттенки изменятся непредсказуемо! У меня была камера, которая показывала листья комнатных цветов светло-фиолетовыми, так же как и светлые волосы и чёрную шерсть собаки. При этом ёлка и деревья на улице остались зелёной, как и моя шевелюра чёрной. Красная машина во дворе стала почти чёрной, а тёмно-зелёная - светло-травяного цвета.
На видео из трубы и так сложно понять, что есть ху...
не беспокойтесь,
Я не беспокоюсь. Мы идём в этом направлении по разного рода граблям с 1989 года и многие уже прошли, а вы только пытаетесь наступить на первые. Зачем?
Повторю: ваша задача не решаема в пределах поставленных условий. USB даст вам ток 0,5 ампер при напряжении 5 вольт. Даже если всю эту мощность направить на освещение, сила света будет недостаточна. А ещё надо запитать камеру.
Последний раз редактировалось makakus; 04.01.2014 в 21:29.
04.01.2014, 22:22
Почему ИК?!
Исхожу из опыта использования видеорегистратора с такими диодами и сравнения с дешевыми регистраторами со светодиодами. Вторые можно использовать только как фонарик в пределах салона и они отражаются от лобового стекла, в то время как ик диоды дают картинку схожую с ночным видением , а уж в трубе на расстоянии хотя бы 30 см я думаю должно быть видно,а светодиодному свету просто не от чего отражаться и он светит как бы в бесконечность, видно в 5 см от камеры если перед ней препятствие.
Прицепляли налобный фонарик с 8 дополнительными светодиодами к камере, никаких изменений не произошло. Но в освещенном то помещении она хорошо все показывает.
Хорошо, допустим есть мотоциклетный аккумулятор на 12 вольт.
05.01.2014, 00:45
Я же писал про грабли?
Мотоциклетный аккумулятор может давать необходимый ток некоторое время.
05.01.2014, 05:18
Сказал спасибо: 296
AndruXa, светики осветительные (120°) или направленные (15°)?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
