26.12.2013, 23:40
Сказал спасибо: 592
Действующее значение меандра
Тема про лампочку издохла. Попробую разжечь новый костер.
Чему равно действующее значение напряжения прямоугольной формы со скважностью 2 (меандр) амплитуда которого меняется от 0 до 1?
А СКЗ?
Сказали "Спасибо" alvadep
26.12.2013, 23:55
Сказал спасибо: 30
Re: Действующее значение меандра.
Сообщение от alvadep
Чему равно
Коэффициенту заполнения, умноженному на амплитуду, то есть отношение амплитуды к скважности.
А вот если туда включить диод...
Последний раз редактировалось omercury; 26.12.2013 в 23:57.
26.12.2013, 23:57
Сказал спасибо: 73
А чему равно 2х2? А корень из двух? Неинтересно.
Лампочка - гораздо более неиссякаемая тема.
Измерение параметров напряжения различной формы
http://www.mai-trt.ru/docs/edu/met_uch_09.pdf
27.12.2013, 00:03
Сказал спасибо: 592
Сообщение от omercury
Ну, это ответ на первую часть вопроса.
27.12.2013, 00:05
Сказал спасибо: 7,312
Сказали Спасибо 18,356 раз(а) в 6,404 сообщении(ях)
Сначала определитесь, что такое "действующее напряжение"?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
27.12.2013, 00:15
Сказал спасибо: 30
В данной постановке это ответ на все вопросы.
27.12.2013, 00:17
Сказал спасибо: 592
Т.е. Вы хотите сказать, что СКЗ тоже равно половине амплитуды?
27.12.2013, 00:34
Сказал спасибо: 30
Не, "лампочки" тут не получится...
СКЗ меандра равно его амплитуде.
27.12.2013, 00:38
Сказал спасибо: 592
omercury, вопрос не такой простой как кажется. При тех исходных условиях СКЗ ну никак не равно амплитуде.
27.12.2013, 00:54
Сказал спасибо: 4,687
Это точно.
Все просто.
Среднее равно 0,5 вольт, а действующее (выделяющее такую-же мощность как и постоянка) равно 0,707 вольт.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
