03.01.2014, 11:37
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Генератор случайных чисел на Atmel
На вход АЦП припаян провод 20мм, с АЦП читаем младшие разряды,
переводим их в двоичку, XORим с содержимым временной памяти,результат передаём в основную программу
на сколько случайным будет результат?
какова максимальная частота?
ГСЧ будет применяться в криптографических целях
частота необходима примерно 10МГц
МК ATmega8
Последний раз редактировалось WindoЗavr; 03.01.2014 в 13:01.
03.01.2014, 11:49
Сказал спасибо: 919
Re: Генератор случайных чисел на Atmel
03.01.2014, 12:01
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Сообщение от WindoЗavr
Гуглите "Системы связи с шумоподобным сигналом"
03.01.2014, 12:01
Сказал спасибо: 66
устройство там дискретное, с большим энергопотреблением и габаритами (оно для другого проекта), а это на МК, т.к. его в мелкий корпус втиснуть надо, из за того что нужна повышенная случайность от randomize() я отказался
03.01.2014, 12:03
Сказал спасибо: 919
И чем RTC не устроил?
03.01.2014, 12:06
Сказал спасибо: 66
батарейка+ дополнительная микросхема
03.01.2014, 12:15
Сказал спасибо: 30
МК ATmega8
частота необходима примерно 10мГц
АЦП меги до 1 МГц, IN - 1 такт, XOR - 1 такт. Уже 8Мгц.
Можно попробовать просто микрофон.
03.01.2014, 12:18
Сказал спасибо: 66
Сообщение от VladimirIvan
как я понял необходимо отсекать несущую частоту, а если мы просто будем снимать значения напряжения в какой то момент времени, оно же всё равно будет разным т.к. мы на частоту не настраиваемся, а просто измеряем, оно должно быть случайным
03.01.2014, 12:21
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
соберите на макетке схему, скиньте на комп несколько миллионов замеров и проведите анализ чисел на случайность. Потом всем расскажите =)
03.01.2014, 12:24
Сказал спасибо: 66
Сообщение от omercury
микрофон ёмкостный, без усилка на АЦП, с младших разрядов снимаем значение, переводим в двоичку, а потом поразрядово XORим на ячейки памяти или рандомизе, пока ждём следующего значения АЦП выводим последовательно то, что получилось при просчёте двоичного кода предыдущего значения
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
