05.01.2014, 18:36
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Увлажнитель воздуха SCARLETT SC-988. Схема управления
Здравствуйте! Всех с Новым годом!
Сломался у нас увлажнитель воздуха, вскрыл, перегорел предохранитель по первичке, восстановил, все молчит, проверил силовой транзистор генератора, целый, подал 12В на генератор, "туман" пощел, в общем вышла из строя микросхема управления, так как при замыкании КЭ ключевых транзисторов все работает как надо (транзисторы эстественно целые). Питание на микруху +5В поступает т.е стабилизатор IC2 в порядке. Светодиоды не горят вообще.
Микруха не понять какая, на лицевой стороне нет ни одного символа, а когда выпаял, то на "пузе" написано 113HNA ZB e3. Нигде в сети такую найти не смог и естественно аналог тем более.
Как быть не знаю. Думаю два тумблера воткнуть на генератор и на ветилятор...
Последний раз редактировалось Шпунтик; 05.01.2014 в 18:39.
05.01.2014, 18:47
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Увлажнитель воздуха. Схема управления.
А мордами эти"транзисторы"поднять? Кажись это просто симисторы,одноамперные...Присмотрись,не МАС98,часом...Ну и крышку микры озвучь...
05.01.2014, 19:00
Блин и че же мне не спится, час ночи уже...
Внизу фото номиналы деталей. Микруха говорю, что непонятная на спине нет ни единого символа, а на пузе уже писал в первом сообщении.
05.01.2014, 23:52
Сказал спасибо: 170
у Вас там кнопки, так лучше счетный Т-триггер на КМОП микрухе спаять, ее выход на мощный транзистр, который подает питание на вентилятор и на генератор одновременно. И один светодиод чтобы питание после выпрямителя показывал, другой- питание на генераторе.
Вот так внешний вид сохраните, кнопку задействуете, а тумблеры уж точно вид испортят
06.01.2014, 00:51
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от Шпунтик
С Новым Годом!
А что вообще эта штука делает (как увлажняет?).
Можете описать алгоритм работы?
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
06.01.2014, 05:20
Работает очень просто.
Имеется пьезоизлучатель который контактирует с водой и подключен к генератору. Генератор выдает импульсы напряжения такой частоты (у меня осцилографа нет, поэтому частоту не знаю), что вода разбрызгивается на мелкие частицы образуя туман.
Так как туман из мельчайших капелек воды тяжелее воздуха, в увлажнителе установлен роторный вентилятор который потоком воздуха выталкивает туман вверх через патрубок. Ионизатор стоит маломощный, больше для понтов, чем для пользы.
То что на фото, это плата управления. "ON/OFF" Включить/выключить прибор, "MIST+/-" - ступенчатая регулировка скоростью вращения вентилятора. "ANION" - включение/выключение ионизатора.
06.01.2014, 12:53
Сказал спасибо: 71
Здесь надо вырисовать схему с печатного монтажа. И подобрать микросхему, если она стандартная.
4 выхода, 8 входов. (10 нога не используется).
7 нога плюс 5 вольт. (4 нога также)
11 нога минус.
возможно, что четыре операционника.
что-то вроде этого: 1467УД2Р/Т
частота возможно 1,7 МГц.
http://www.c-o-k.com.ua/content/view/1197/
Последний раз редактировалось val_ka; 06.01.2014 в 13:12.
06.01.2014, 14:05
Сказал спасибо: 491
Название увлажнитель имеет?
А на разъемчик CON1 случайно не от модуля ИК-приемника сигнал приходит?
Если там с ИК-приемником увлажнитель, - то только вариант автора темы может подойти. С самодельным отдельным регулятором вращения вентилятора.
Хотя, может, датчик уровня заведён?
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
Последний раз редактировалось mikes357; 06.01.2014 в 14:43.
06.01.2014, 14:45
Спасибо за поддержку!
ИК нету. CON1 это геркон. Увлажнитель SCARLET SC-988. Утром налил воды, замкнул крокодильчиком Q3 коллектор/эммитер, через пол часа красивой работы сгорел от перегрева термопредохранитель в первичке транса. Сейчас транс переберу и замерю токи по 12В и 34В, надо разобраться, что грузит генератор или управление.
Для val_ka. Спасибо отдельное, попробую схему перерисовать, а дальше у меня со знаниями "мелкосхемотехники" затык будет все равно, поэтому не сочтите за наглость, буду консультироваться...
06.01.2014, 15:23
Сказал спасибо: 491
Если горит термопредохранитель - перегрев транса, обычно из-за недостаточного сечения магнитопровода - либо замыкания в трансе, нагрузке. Да и скачёк сети совсем нельзя исключить.
Кусочек схемки по разъему CON5
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
