07.01.2014, 15:33
Сказал спасибо: 472
Привод DVD телевизора Elenberg LVD 1902
Отказ. Загрузка диска нормальная. Пытается считывать. Каретка неоднократно дергается. На гл. дв. напр. периодически до 0,5V. Пальцем диск подтолкнуть - крутится (медленно).
Куда искать?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
07.01.2014, 15:48
Сказал спасибо: 919
Re: Привод DVD телевизора Elenberg LVD 1902
Головку поменяйте. Благо не дорого.
07.01.2014, 16:09
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Spindle motor для начала махни,это ещё дешевше.(скорее всего натянул пыли подшип.скольжения) ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ...
08.01.2014, 00:14
Сказал спасибо: 472
Сообщение от alexszand
Spindle motor для начала махни,это ещё дешевше.(скорее всего натянул пыли подшип.скольжения) ...
Махни - поменяй? или почисть? почищу. Еще версии?
Головку менять? Или почистить?
Спасибо!
08.01.2014, 00:18
Сказал спасибо: 472
Помимо всего прочего меня смущает 0,5V. Не маловато ли будет?
08.01.2014, 00:34
Сказал спасибо: 73
Обычно замыкание ламелей коллектора. Металлическими опилками. Разобрать и почистить, если не лень. И если драйвер не успел дубу дать. Признаки - ленивое вращение от толчка, нагрев драйвера. Метод диагностики - измерение сопротивления и очень медленное проворачивание якоря. Измерять лучше стрелочным тестером. Ещё можно увидеть осциллографом при равномерном вращении, например, с компакт-диском по инерции. Перед разборкой желательно потренироваться на кошках. А вообще - менять движок.
Последний раз редактировалось Scadauser; 08.01.2014 в 00:40.
Сказали "Спасибо" Scadauser
08.01.2014, 05:22
Сказал спасибо: 602
Глаз(оптику)продуть,шпиндель/мотор менять однознаково на такой же (архаика прошлого века-неужто ни разу не доводилось заниматься профилактикой?).Откинь от мотора концы-крутани от внешних 3-5 В,в обе стороны-посмотри поведение вращения...
Сказали "Спасибо" alexszand
08.01.2014, 10:40
Сказал спасибо: 919
Если для себя - можно и продуть. Если для клиента - только менять на новое.
08.01.2014, 21:16
Сказал спасибо: 472
Всем спасибо. Работа тонкая. Протрезвею - займусь. Всех с празником(и).
Клиент - сын...
Потом доложу(сь).
09.01.2014, 10:59
Сказал спасибо: 472
Докладываю:
Все заработало.
Отпаял дв. При провороте R=0.8 и 1,6 Ом. Снял дв., подал 2V - неравномерное вращение. Снял задний щит (щеточный) (см. фото) - на ламелях ротора 2х0,6 и 1,2 Ом. Пропаял две. Стало 3х8,8 Ом. (Чудеса?). Собрал дв., подал от 0,5 до 3V - идеально. Собрал DVD - работает.
Смущает нагрев камня - до 70`С. Хотел было прилепить радиатор, но не стал.
Это все. Всем спасибо. Все советы помогли. Тему можно закрыть (если нет вопросов.)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
