10.01.2014, 01:34
Сказал спасибо: 3,009
Сказали Спасибо 4,231 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Помогите дорисовать схему компьютерного БП
Нигде не нашел схему моего сгоревшего блока питания Thermaltake TWV500W. Решил ее всю срисовать, в основном чтобы поделиться с народом. Пока срисовывал (третий месяц рисую), нашел неисправность. Но надо б дорисовать. Не дайте погибнуть делу!
Затык вышел на импульсном трансформаторе. Не пойму как внутри трансформатора скоммутированы выходные обмотки. Посмотрите рисунок который упрощенно набросал на бумаге. Перемычки в первичной цепи - на выводах самого трансформатора, во вторичной цепи - только дорожками на плате.
ВОПРОСЫ.
1) В левом ряду выводов транса самый нижний вывод никуда не звонится, подключен по схеме к минусу высоковольтного входного электролита. Может ли это быть экран между первичной и вторичными обмотками? Экран подключают именно на минус питания схемы а не на корпус? Я такого включения не встречал в дешевых блоках питания. Или не обращал внимания. Поясните.
2) Справа у трансформатора 7 выводов. Два нижних и третий сверху звонятся вместе. Третий сверху судя по всему средний вывод этой обмотки, потому что к его выводу из транса подходит в 2 раза больше концов (4 проводка) по сравнению с другими (по два проводка). Это обмотка со средним выводом для выхода +12V. Не понял зачем ее средний вывод на выпрямленное +5V посажен? Напряжения складывать до 12 Вольт? Нагрузка на 5-вольтовую обмотку ведь будет большой.
3) Все остальные четыре вывода звонятся между собой, и к каждому выводу подходит одинаковое количество концов из транса (по два сложенных вместе), это странно... Ну никак не пойму, как расположены эти обмотки внутри? Как и где они скоммутированы (или замыкаются) между собой внутри транса? Или может это паразитное короткое замыкание в обмотках? Обмотки внутри транса от этих четырех выводов не рисовал потому что не знаю как именно рисовать. И в этом прошу помощи.
10.01.2014, 02:01
Сказал спасибо: 919
Re: Помогите дорисовать схему компьютерного БП
Ух сколько возни из-за 10 евро )))
10.01.2014, 09:16
Это дело принципа. В такой возне и получаешь опыт.
Жду ответов опытных челов в ремонте блоков питания.
10.01.2014, 10:05
Сказал спасибо: 919
Дык эти схемы свободно гуглятся.
https://www.google.ee/search?q=схема...w=1366&bih=660
Все примерно одинаковые.
10.01.2014, 10:33
Полных схем БП на моей комплектухе я так и не нашел.
SG6848
PS222S
CM6800
кучка TL431
три PC817
Поэтому решил срисовать, чтобы докопаться до истины.
Да хватит критиковать меня. Лучше б помогли ответами на конкретные вопросы.
10.01.2014, 19:28
Сказал спасибо: 30
Сказали "Спасибо" omercury
10.01.2014, 19:58
Сказал спасибо: 145
Сообщение от dimmich
Каждая обмотка намотана в 2 провода для увеличения площади поверхности (ИМХО).
Логически цоколёвка выводов напрашивается, как на рисунке.
Сказали "Спасибо" carabas
10.01.2014, 23:06
Сказал спасибо: 168
катоды к катодам наверное.иначе сгорят.
Сказали "Спасибо" locik_1
11.01.2014, 11:19
Сказал спасибо: 2,091
dimmich, в конечном итоге имеем две обмотки: 5 вольтовую (сложенным вчетверо проводом) и 12 вольтовую (тоже - вчетверо). Пятивольтовая обмотка должна иметь большее сечение. 12 вольтовая, на самом деле 12-5= 7 В.
То, что напряжения складываются, это - нормально. Складывается в момент "прямого хода", конденсатор фильтра в это время только потребляет ток. Так что он - просто увеличенная нагрузка. На обратном ходе во вторичных обмотках трансформатора - тока нет. Потому как диоды закрыты. Поэтому, куда подсоединена вторя (12В) обмотка -без разницы.
11.01.2014, 11:43
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Наиболее близкая, наверное, вот эта: http://www.4shared.com/office/P0bFAF...N_IP-P550.html, следует учесть, что м\схемы БП имеют массу аналогов, например, SG6848_SG5701_SG5848_LD7535_LD7550_OB2262_OB2263_C ROSS
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
