volodya59, купи самый распространённый транзистор BUZ90, впаяй и будет тебе счастье. Нет, ну а если надо даташит, то пожалуйста...
Спасибо за подсказку, я получается не правильно прочитал название транзистора,
искал W1D252, а нужно было STP2HNC60.
Втыкнул подходящий n-канальный транзистор
IRF830, но не так всё просто оказывается. Через несколько секунд транзистор разогревается как утюг.
Ограничение по току в цепи сток-исток к хорошим результатам не привели,
напряжение на выходе блока питания упало до 3-4 вольта, а должно быть 12вольт,
По даташиту STP2HNC60 между сток-исток стоит стабилитрон, а какой номинал
неизвесно. Что посоветуете?
