16.01.2014, 11:20
#1
Сказал спасибо: 115
Не работает SPI через DMA
Пытаюсь запустить SPI через DMA. Вот настройки SPI - вроде, ничего криминального, тырено из примеров. Однако, функция write_SPI ничего не делает: на CLK и на MOSI глухо.
В чем может быть проблема?
Или не париться с DMA, а сделать прямой вызов (все равно ведь приходится ждать, пока завершится передача, чтобы считать данные функцией read_SPI).
16.01.2014, 13:30
#2
Сказал спасибо: 115
Re: Не работает SPI через DMA
nahimovv, дык, вроде по даташиту проставил правильные DMA-каналы. Инициализация тоже похожа на правду. А вот не пашет, собака.
Ладно, буду переделывать на "обычный" режим. Хотя, все-таки и с DMA надо будет разбираться: если работать с экранчиком, то удобнее будет по DMA обновлять его.
16.01.2014, 14:03
#3
Сказал спасибо: 936
eddy Перепишешь без sPL, все взлетит...
Осторожно , злой кот
16.01.2014, 14:04
#4
Сказал спасибо: 115
Вот, кстати, в даташите для DMA2 указано, что на SPI1 выделен третий канал, потоки 0 и 2 на RX, потоки 3 и 5 на TX. Я выбрал потоки 0 и 3. Вообще какая-то разница между ними есть? Зачем для SPI по 2 потока?
dosikus, ну не надо издеваться! Я на несчастный STM8 целых два вечера убил, чтобы разобраться. Но там проще + там SPL ни в какие ворота не лезет (куда, нафиг, SPL на 8кБ?).
17.01.2014, 11:29
#5
Сказал спасибо: 115
Сделал обычную запись с буферами (буферы заполняются/считываются по прерываниям RXNE и TXE).
Данные побежали. Теперь нужно точно определиться с протоколом: что-то у меня AD7794 фигню какую-то отвечает.
17.01.2014, 12:16
#6
Сообщение от eddy
Данные побежали
Да кто бы сомневался!
А по поводу:
Сообщение от eddy
На столе валялась F051, вчера открыл референс (а всё ли там так плохо?), тупо по мурзилке три раздела GPIO, SPI и DMA - завелось и взлетело и передача и приём ДМА SPI. Ещё раз удостоверился в нормальности документации STM и в сказках о сложности освоения STM32. Потом вспомнил тему на ДиАхтуге, привязал два таймера - получил дозированный DMA SPI приём-передачу и ещё раз удостоверился в убогости SPL.
Как там говорят - "Дорогу осилит идущий!"(С).
17.01.2014, 12:47
#7
Сказал спасибо: 115
nahimovv, ладно, это на будущее. Пока мне с протоколом надо разобраться: АЦП отвечает откровенный бред. Такое впечатление, что или контакта где-то на макетке нет, или я АЦП спалил, или припаял его хреново к переходничку на DIP для макетки.
18.01.2014, 09:03
#8
Самый главный вариант забыли упомянуть - косяки в коде
18.01.2014, 11:20
#9
Сказал спасибо: 115
Сообщение от niXto
Куда ж без этого.
// на самом деле так и оказалось - напутал с порядком следования байт. ARM-то big-endian!
18.01.2014, 11:49
#10
Сообщение от eddy
ARM-то big-endian!
Щазз! ARM ващета - bi-endian (а не big-endian), STM32 - little-endian, STM8 - big-endian.
Сообщение от eddy
Без чтения референса и бес попутает. Налицо несоответствие размерности данных при работе с DMA.
Последний раз редактировалось nahimovv; 18.01.2014 в 11:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
