18.01.2014, 10:07
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Схема управления биполярным шаговым двигателем
какие микросхемы драйверы можно применить?
на основе статьи http://scope.e3w.ru/starlab/steper.html
сделал такую схему
(диоды обратные поставлю)
или попробую найти кр1128кт4
управтение с аттини 2313 скорость регулируется кнопками, какие замечания можете по схеме сделать?
18.01.2014, 10:53
Сказал спасибо: 919
Re: Схема управления биполярным шаговым двигателем
Сообщение от WindoЗavr
сделал такую схему
Уберите эту гадость с ресурса и научитесь гуглить.
18.01.2014, 11:04
Сказал спасибо: 115
Купите уже у китайцев готовый блочок рублей за 300!
А если самому хочется, попробуйте, например, L6208.
18.01.2014, 11:43
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Из доступных - L293 / L298 / TB6560
18.01.2014, 11:48
Сказал спасибо: 131
ШД, по хорошему, должны работать с контролем тока, проходящим через них. В вашей схеме этого нет.
18.01.2014, 11:56
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Wiza_
Вы вообще его схему видели? Ограничение тока транзисторов за счет сопротивления открытого канала устраивает? Если там такая говносхема, страшно представить, что за код ею управляет. Причем ладно была бы задача работать с чем-то редким. Но извините, шаговые двигатели разжёваны на на миллионах ресурсов. Надо только чуть-чуть напрячься.
Но автор не из тех. Он лепила-экспериментатор. Заработает? Значит все ок. Нет? Ну тогда посмотрим.
18.01.2014, 12:04
Сказал спасибо: 131
Сообщение от Easyrider83
Меня - нет. Но ТСа, видимо, да.
То есть задержки в 100 мс в прерывании вас устраивают (проскальзывало в теме про антидребезг), а почему не устраивает такой драйвер ? Схема-то вполне рабочая. Плохое решение, но, всё же, рабочее.
Данная схема тоже разжевана на миллионе ресурсов. Значит всё же что-то в ней есть.
18.01.2014, 12:24
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Wiza_
Если нужно управлять 10-рублевым шаговиком, то, ясен пень, нет смысла городить систему управления дороже самого движка. А вот если ваш движок стоит тысячи 3 баксов...
18.01.2014, 13:10
Сказал спасибо: 131
Сообщение от eddy
Как-то не вяжутся задачи ТСа с управлением подобными движками.
А вообще, если покупатель в своём уме, то ясен пень он поинтересуется драйвером дорогого движка. И прям у продавца движка. И с 99.99999999% вероятности драйвер купит тоже у него.
Последний раз редактировалось Wiza_; 18.01.2014 в 13:13.
18.01.2014, 14:01
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Wiza_
Не несите чуши.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
