24.01.2014, 11:29
Сказал спасибо: 522
Опознать резистор
Правильно ли я понимаю, что это защитный резистор 0.5 Вт, 5 Ом, 20% ?
24.01.2014, 12:19
Re: Опознать резистор.
24.01.2014, 15:23
Сказал спасибо: 522
Это не плавкий предохранитель. Такие штуковины стоят на входе мультиметра. Сгорели после попытки измерить напругу на повышающем трансе наружной рекламы. Сам мультик цел, ни запаха, ни копоти. Поставил перемычки, все работает.
24.01.2014, 20:36
Резисторов с 1 полоской не бывает
24.01.2014, 21:09
Сказал спасибо: 522
Тоже так считал. Зачистил от краски, под ней тонкий не поврежденный слой металла(блестит). Под этим слоем белый цилиндр(не трубка), похожий на фарфор.
25.01.2014, 07:32
Резистивный слой - чёрный, даже у миллиомных резисторов
Хотя у советских млт на омы он блестящий
Но скорее всего предохранитель
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
