27.01.2014, 08:42
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Вибрационный насос "малыш"
Подскажите как намотан U сердечник вибрационного насоса, обмотки в противофазе?
Николай
27.01.2014, 08:47
Сказал спасибо: 7,279
Re: Вибрационный насос "малыш"
Да нет, обычная намотка.
06.02.2014, 22:26
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от rihkov
Мотай как чтоб магнитный поток от обоих катушек совпадал, соответственно намотка на катушкаш должна быть в разные стороны. Если ни секрет то как удалось разобрать электромагнит?
06.02.2014, 22:36
Сказал спасибо: 376
Сообщение от roma2005
Греется на электроплитке (до дыма), а потом ударами по деревяшке, лежащей на тяжелой железяке вышибается узел.
Обратно, заливается эпоксидной смолой.
06.02.2014, 22:48
Эпоксидной смолой заливал после того как все очистил наждачной бумагой и растворителем, потом предварительно нагрел всю конструкцию примерно до 60 градусов, далее все это остывало очень медленно всю ночь. Обмотку сделал примерно на 36в. , питается через трансформатор.
06.02.2014, 22:59
Сказал спасибо: 37
Сообщение от gary2007
Жесть
06.02.2014, 23:11
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Жесть
Название темы - уже жесть. Я долго боялся сюда заходить.
07.02.2014, 00:11
Сказал спасибо: 376
Сообщение от rihkov
Оригинальная обмотка рассчитана на напряжение 220 В, при 36-ти нужно будет в разы увеличивать сечение провода в кабеле. А диаметр отверстия в корпусе насоса ограничен.
07.02.2014, 04:15
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от rihkov
Мотаешь как обычно, собираешь на сердечник не соединяя концы, уже на сердечнике соединяешь последовательно обмотки любыми концами и подаёшь 12вольт постоянки, подносишь к ярму отвёртку, если притягивается - угадал, если нет то меняешь конец одной обмотки, после заливки эпоксидкой можно подключить катушки к постоянке (какой ток уже не помню), что бы катушка слегка нагрелась, сначала градусов до 40, эпоксидка лучше пропитывает катушки. потом ток можно немного увеличить, но не слишком нагревай, а то эпоксидка может вспениться.
07.02.2014, 07:59
Сказал спасибо: 45
При сборке главное - выдержать зазор между сердечником и ярмом. Я использую пластилин - положил на сердечник по кусочку, собрал, разобрал, замерил толщину, если надо - подкорректировал.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
