02.02.2014, 18:25
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Прошу помощи в ремонте мощного импортного УМЗЧ
Добрый день, господа!
Краткая предыстория такова:
Достался мне древний микшер несуществующей уже конторы Inkel.
Долгое время использовался именно как микшер вполне успешно.
Но вот сейчас по зиме ударило мне в голову починить встроенный в него усилитель, ибо судя по надписи он 250 Ватт на канал, что весьма заманчиво.
Разобрал, померил питание, оказалось похоже на норму +- 69 вольт.
Сунулся в выход, а там -15 вольт и понял что копать можно долго.
Я конечно в принципе представляю как работает классический двухтактный усилитель, но далеко не в той степене, как вы.
К тому же судя по всему выходные транзисторы (по всей видимости весьма не дешевые) пока еще живы и мне очень не хочется их убить непродуманными действиями.
Потратив несколько часов свободного времени (а его у меня вагон) я срисовал схему (Inkel-2.gif) и померил напряжение везде где только могло мне прийти в голову (Inkel-3.gif).
На плате видно что транзисторы Q505 и Q506 изрядно перегревались, причина это или следствие неисправности я не знаю.
На первый мой взгляд беда в транзисторе Q508, на второй я вообще запутался в работе этого усилителя.
Поэтому решил сначала посоветоваться с вами.
Тем более, что на хуторе, где я живу очень много свободного времени и очень бедово с радиодеталями.
Из оборудования имеется китайский мультиметр, убогонький осциллограф и "тестер маркуса" для проверки транзисторов.
Буду рад любым вашим советам. Готов измерить всё что скажете.
Да, микшер стерео, и усилитель состоит из двух совершенно идентичных модулей (как на схеме) с совершенно идентичными неисправностями ( измеренные напряжения отличаются на 0.2-0.4 вольта по китайскому мультиметру).
ЗЫ Весь усилитель построен на каких-то чудовищных корейских транзисторах, которые можно купить похоже только на eBay, (хотя даташиты на них есть прямо на Казусе), так что если посоветуте более доступные аналоги буду вдвойне благодарен.
ЗЗЫ Я конечно срисовывал схему целый день и вроде бы срисовал все правильно, но ошибки возможны, если у вас возникнут сомнения напишите, я перепроверю и если ошибся перерисую.
02.02.2014, 18:30
Сказал спасибо: 429
Re: Прошу помощи в ремонте мощного импортного УМЗЧ
А сначала прочитать прикрепленную вверху этого раздела тему https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=18023 - не?
По напряжениям на схеме - скорее всего, проблема где-то в дифкаскаде, т.к. -17 В на эмиттерах 501 и 502 быть не может. Там должно быть около -0,7 В.
Последний раз редактировалось Falconist; 02.02.2014 в 18:32.
Сказали "Спасибо" Falconist
02.02.2014, 18:38
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
VR1 сдвоенный или свой для каждого канала?
02.02.2014, 18:41
Сказал спасибо: 429
А МНЕ-то откуда знать? Аппарат ведь у Вас перед глазами!
02.02.2014, 18:44
Сказал спасибо: 32
Спасибо Falconist, действительно не видел ( не помотрел, каюсь ), наискосок прочитал ваше руководство по ремонту и понял чем буду заниматься завтра.
Посмотрев на схему в вашем руководстве я понял, что мне сильно повезло!
Errare humanum est Регуляторы отдельные, (каналы в виде отдельных модулей), я сам на них смотрел, поэтому померил напряжение в самых левых точках на схеме Inkel-3, после чего с пониманием у меня совсем поплохело.
Очень надеюсь инструкция от Falconist прояснит для меня теорию ремонта.
Практика будет только завтра.
02.02.2014, 18:54
Сказал спасибо: 295
Alex-GK, на In- у Вас нет "земли". Когда она там появится, на VR1 будет нормальное напряжение смещения +0,5...-0,5В, и на выходе все образуется.
02.02.2014, 19:01
Сказал спасибо: 32
Т.е. вы предлагаете замкнуть сигнальную землю In- на силовую и померять что получится? (по идее внутри полной схемы микшера они конечно соединены, но остальные "кишки" микшера не способствуют измерениям при всех подключениях)
02.02.2014, 19:06
Сказал спасибо: 295
Сравните напряжения на In- в обоих каналах и сделайте вывод самостоятельно. Скорее всего, провод (физически) есть, но оборван.
02.02.2014, 19:17
Сказал спасибо: 506
Сообщение от estet
есть, но оборван.
одинаково на раздельных модулях...
там точно должен быть "0" ? смущает С506
хорошо бы полное название аппарата, тогда можно поискать сервис мануал
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 02.02.2014 в 19:19.
02.02.2014, 19:23
Сказал спасибо: 32
О блин, как просто ларчик открывался!
Замкнул, как советовал estet, напряжение на выходе выровнялось, подцепил на выход ненужный динамик и выяснил, что усилитель ожил.
Правда схема защиты динамиков так не думает, но это уже отдельная песня.
Схема защиты на TA7317P и на ней похоже с питанием не так хорошо, как должно.
Будем посмотреть.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
