Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 03.02.2014, 00:08
Mashmet
Mashmet на пути к лучшему
По умолчанию Сломался диагностический адаптор NEXIQ
Суть проблемы сунули его в 24 вольта после чего перестал соединятся с машиной комп определяет из того что нашел сам по входу CAN сгорел один стабилитрон на 4.7 в заменил на 2С147а результата нет на выхое CAN напряжение 2 в. Прошу сильно не пинать с цифровой электроникой только начинаю разбираться. Буду рад любой помощи.
Mashmet вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 08:09
sab_oktja
Сказал спасибо: 7
sab_oktja на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сломался диагностический адаптор NEXIQ
А запятые расставить???
фото платы?
sab_oktja вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 18:05
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
Сообщение от Mashmet Посмотреть сообщение
Эта диагностика универсальная, подходит и для 12В и 24В бортовых систем.
Там, насколько помню, два CAN трансивера (они горят если в них приходит бортовое напряжение) и трансивер 484.
Достаточно надежная штука, почти по всем входам стоят или варисторы или самовосстанавливающиеся предохранители.
SergeyNT_ вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 00:03
sunny_000
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
sunny_000 на пути к лучшему
фото платы со стороны пайки и со стороны деталей можно?
sunny_000 вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 00:16
Mashmet
[QUOTE=sab_oktja;730110]А запятые расставить???
Прошу простить мою безграмотность таким меня сделала лень в школьные годы.
Теперь серьезно большое спасибо всем откликнувшимся.
Фото постараюсь выложить завтра.
В моем случаи это наверно китайский клон.
Хотя оригинал как говорят тоже вылетает при плохой массе на диагностическом разъеме в моем случаи так наверно и вышло на эту мысль наводит стабилитрон сгоревший на одном из входов CAN
Как проверить CAN трансиверы что у них длжно быть на входах
Mashmet вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 13:23
Mashmet
Вот фотографии как просили
Миниатюры:
ID:	58703   Нажмите на изображение для увеличения
Mashmet вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 00:24
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
TJA1050 - на выходе должно быть 2,5 вольта
Ironium вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 00:29
Mashmet
На CANL и CANH относительно минуса питания?
Mashmet вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
