04.02.2014, 16:46
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Постоянное напряжения вместо переменного в доме
Живу в частном доме где с перебоями в электроэнергии просто беда. Однажды не выдержал купил блока бесперебойного питания (ups) для компьютера, но дети аккумулятор кончили за пол-года, в магазине сказали что аккумулятор гарантии не подлежит. Временно поставил автомобильный аккумулятор. Через несколько месяцев накрылся и ups и блок питания компьютера, поставил назад старый аккумулятор и отправил в магазин по-гарантии приняли, отремонтировали, но все-равно заплатил за аккумулятор. И после этого все началось, разобрал блока питания, там в начале схемы стоит диодный мост затем конденсаторы, их поменял блок заработал
Ага купил 15 аккумуляторов 12В заплатив около 220 баксов, соединил их последовательно получилось около 220 В постоянного напряжения вывел с блока + и - . Комп заработал, вывел с БП монитора тоже + и - . За 6 часов работы дети посадили аккумуляторы с 230 вольт первоначально до 160 вольт, больше я им не дал работать и далее садить. Через китайский диодный мост подключив аккумуляторы к сети. Напряжения есть - заражаются, все ОК. Затем подключив экономки лампочки, ничего не переделывал, все-равно работают. Затем вывел + и – с блока питания телевизора тоже все работает. Теперь отдыхаю. ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif) вобщето нет, смотрю на стиральную машинку, там тоже напряжения сразу-ж выпрямляется (вроде все кроме ТЭНа), но нет схемы и что-то запутано но ничего, разберемся
Последний раз редактировалось Vasdey; 04.02.2014 в 16:52.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vasdey за это сообщение:
04.02.2014, 16:49
Re: Постоянное напряжения вместо переменного в доме
кстати одна экономка уже не работала, вывел + и - подключил к постоянной сети и заработала
04.02.2014, 17:46
У стиралки 3-фазный мотор, ей только 50 Гц синуса
04.02.2014, 21:55
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Вообще то у пром стиралок 3-х фазный, у бытовых (старых асинхронник с кондером) автоматов давно коллекторники стоят или прямой привод от BLCD. Но коллекторники и ТЭНы управляются симисторами......
04.02.2014, 22:04
Сказал спасибо: 5,041
На постоянном напряжении быстрее будут выходить из строя контакты выключателей. При размыкании будет дуга тянуться. Чтобы этого избежать, придется параллельно контактам искрогасящие цепочки ставить, из конденсатора и резистора.
Кроме того, постоянное напряжение такой величины опаснее переменного.
И еще, насчет аккумуляторов. При последовательном соединении желательно мониторить каждый аккумулятор отдельно, и в процессе заряда, и в процессе разряда. Чтобы напряжение на самом слабом не уменьшилось или не увеличилось до недопустимой величины.
04.02.2014, 22:25
Сказал спасибо: 170
Vasdey,
Online UPS - вот что Вам нужно. УПСы разные бывают, а в тех , что упомянул- самая безотказная конфигурация. Там инвертер работает все время,и пропаданий напряжения, даже кратковременных,на нагрузках не бывает , когда напруга в питающей сети пропала . Но придется смириться с дополнительными потерями, ибо такова их топология. Стоят, правда , дорговато, но можно поискать Б.У. .Solidstate Controls- такой когда-то поставили на 1 фазу и 10 кВт, правда, жужжит громко-- . Батарея щелощная, не помню, сколько банок, общая напруга 120В
05.02.2014, 01:09
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
я думаю себе все освещение вообще на 12 вольт переделать
все равно умный дом на 12 вольт работает
05.02.2014, 03:19
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
О стиралке на постоянке и не мечтай без коренной переделки. Симы закрываться не будут. И сигнал синхронизации с сетью нужен, без него не запустится.
05.02.2014, 07:26
Сообщение от eleg77
Думай, где найти медный провод от 5 мм.кв. и больше
Если это действительно освещение, а не имитация на 20-мА светодиодиках
И большинство осветительных светодиодов и модулей имеют рабочее напряжение 20...50 В
05.02.2014, 07:36
Сказал спасибо: 29
Сообщение от niXto
Такой мотор может стоять только на промышленных "стиралках", а в быту у нас одна фаза.
Сообщение от ExperT700926
Стиралка стиралке - рознь. Для старых моделей нужна переменка, а новые вполне смогут работать на постоянке. Так что стиралка не помеха для постоянки. Сложнее обстоит дело с бытовым холодильником.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
