05.02.2014, 20:06
Сказал спасибо: 8
Сверление печатной платы
Кто чем и как сверлит печатные платы?
Вопрос такой возник в связи с тем , что сверление не получается , как на
заводе, ровное без дефектов продавливания с обратной стороны платы.
Пробовал сверлом из победита - не выходит хорошо.
Использую самодельный сверлильный станок с коллекторным двигателем
ДПР.
05.02.2014, 20:18
Сказал спасибо: 2,432
Re: Сверление печатной платы
Что значит хорошо? Твердосплавное сверло. Правда,требует больших оборотов.
05.02.2014, 21:00
Сказал спасибо: 1,078
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 617 сообщении(ях)
Сообщение от volodya59
Смотрите режимы сверления, для разных свёрл, разные режимы. Для сверления плат, подкладывают какой нибудь материал пробку, фанеру или что то не слишком твёрдое и не совсем мягкое. Что бы не повредить сверло, ставят ограничитель хода сверла. Для того что бы получилось как на заводе, надо соблюдать ГОСТы.
Найти ГОСТы просто, в поисковой строке наберите без кавычек " печатные платы filetype:pdf site:files.stroyinf.ru", около 100 ГОСТов.
Для примера вложен ГОСТ 23662-79 Приложение 4 (рекомендуемое) " ...Станки с ЧПУ должны обеспечивать частоту вращения шпинделя не менее 20 тыс. об/мин, подачу шпинделя до 5 м/мин...". Если будете соблюдать ГОСТы, платы получаться как на заводе.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
05.02.2014, 21:08
Сказал спасибо: 8
Uн0м ВМн0м мН-м n н0м 0б/мин Iн0м,А Мn, мН * м In,А
ДПР-72-Н1/Н2-03 27 40 4500 1 0,12 300 13,3 1000
Это данные моего двигателя. 20 тыс. оборотов такими двигателями похоже не достичь,
что можно придумать?
Или использовать обычные свёрла?
Последний раз редактировалось volodya59; 05.02.2014 в 21:19.
05.02.2014, 21:22
Чаще менять сверла.
Сказали "Спасибо" baiderin
05.02.2014, 21:44
Сказал спасибо: 8
А как насчёт заточки простых или твердосплавных свёрл?
Я подтачиваю алмазной пилкой для правки ногтей у женщин , а как у вас?
меняем при затуплении сверла?
Сказали "Спасибо" volodya59
05.02.2014, 21:44
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Сообщение от kreking
Не ГОСТы, а режимы резания. Для разных сверел, материалов, диаметров, квалитетов точности, допустимых погрешностей геометрии отверстия, желаемой шероховатости и т.д и т.п. они разные.
05.02.2014, 21:59
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
[quote=volodya59;730946]ровное без дефектов продавливания с обратной стороны платы.
Применяешь большое усилие на сверло или сверла тупые, а обороты двигателя для сверления текстолита простыми сверлами большие (надо до тысячи-полтора, иначе сверла быстро тупятся) 4500 применяй для победита. У меня 5ти-тысячник на 27v, подаю вольт 10-12 и то сверла надолго не хватает,сейчас сталь то как мыло, спасает старый запас Р18 они и живут долго.
P.S. А пилка для ногтей и служит для ногтей, а не для правки сверл.
Последний раз редактировалось 373niko; 05.02.2014 в 22:04.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 373niko за это сообщение:
05.02.2014, 22:06
Сказал спасибо: 8
Спасибо за информацию . Всё понятно . Госты мне для домашней резки не нужны, а понятие как и чем сверлить печатные платы я получил.
05.02.2014, 22:11
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
а я сначала делаю травление а потом подкладываю деревяшку и уже тогда сверлю.
проблема подтравливаия исчезает сама собой
а ваще щас всё смд, сверлить приходится только под разьемы и большие кандюры к примеру, а там дырки и пэды большие
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
