05.02.2014, 20:42
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Регулировани оборотов однофазного мотора
Многоувожаемый ALL,
Имеется однофазный мотор c конденсатором (мотор фена внешнего блока кондиционера). Требуется сделать пропорциональное регулирование мощности обдува. Обычный (фазо-импульсный)симисторный регулятор справляется, но зараза мотор начинает сильно громыхать, особенно на полу-фазах (50%). Во внутренних блоках кондиционеров обороты фена регулируются именно симистором. Потыкать осцилографом рабочий внутренний модуль не представляется возможным(слишком много надо разбирать) . Из возможных вариантов надумал вот какие
- регулировать обороты количеством полных полупериодов
- ну и совсем кашерно - делать свой частотник (Imho - перебор)
Поделитесь дельным советом, люди добрые
05.02.2014, 21:41
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Регулировани оборотов однофазного мотора
У меня есть проверенная схема для однофазника - там 4 высковольтных транзистора,на которых делается ШИМ
05.02.2014, 21:56
Сказал спасибо: 18
Gnider, тоесть - частотник? синусоиду сами строите да ? Этого хотелось избежать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ибо в рабочем кондиционере фен управляется симистором, и совсем тихо.
05.02.2014, 22:03
Сообщение от nerozero
Gnider, тоесть - частотник? синусоиду сами строите да ? Этого хотелось избежать ибо в рабочем кондиционере фен управляется симистором, и совсем тихо.
Если бы это был частотник то я бы сказал "возьмите обычный частотник"
05.02.2014, 22:21
Сказал спасибо: 18
Gnider, Ладно .. тогда теорию в студию если можно...
05.02.2014, 22:24
Я свой вариант приведу,но сперва хочу услышат мнение наимудрейших в этом форуме.
05.02.2014, 22:31
Сказал спасибо: 18
Gnider, Разумно.
05.02.2014, 22:52
Сказал спасибо: 5,041
Это не аргумент. Шумность при питании от фазоимпульсного регулятора зависит от конструкции двигателя. То есть, если в кондиционере заранее было известно, что регулятор будет симисторный, то производитель заложил туда двигатель, который спокойно терпит такую форму питающего напряжения.
А для этого подходят двигатели, у которых увеличен зазор между ротором и статором. При этом магнитная связь ослаблена, и двигатель допускает работу с большим коэффициентом проскальзывания. И более мягко воспринимает резкие перепады напряжения. Поэтому работает тихо.
В то же время, двигатель с маленьким зазором будет хуже поддаваться регулировке оборотов таким способом. Его харатеристика более жесткая, поэтому при уменьшении оборотов коэффициент проскальзывания будет расти, что приведет к увеличению амплитудного значения тока. То есть, двигатель будет вращаться резкими рывками, 100 раз в секунду, что сопровождается акустическим шумом.
06.02.2014, 09:23
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Alex9797
И это ещё не самое неприятное. Начнут гудеть холодильники, стиральные машины и прочие потребители переменного тока, как у Вас, так и у соседей. А соседи терпеть не станут.
06.02.2014, 09:25
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Есть такой китайский чип EG8010, и готовые модули на нем. С учетом того, что на плате вся обвязка и два драйвера IR2110, считай, даром. На готовом модуле, правда, ножка управления частотой жестко зашита на 50Гц, но "отшить" ее оттуда, думаю, нетрудно. Валяется у меня где-то эта платка, вот только включить/испытать никак время не найду...
P.S. А за 16 баксов можно ту же платку с ЖК дисплейчиком взять
Последний раз редактировалось vahegan; 06.02.2014 в 09:27.
Сказали "Спасибо" vahegan
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
