06.02.2014, 13:57
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Можно ли по номеру платы заказать эту плату в Китае?
Добрый день.
Может кто знает .
Я где то давно читал что по номеру печатной платы в китае можно заказать уже готовую плату . Слышали такое ?
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/500203/
06.02.2014, 14:00
Сказал спасибо: 919
Re: Можно ли по номеру платы в китае заказать эту плату ?
Прямо на pcb@china.cn отправляйте. Без проблем сделают )))
Сказали "Спасибо" Easyrider83
06.02.2014, 21:45
Сказал спасибо: 404
Написал .......похоже такого адреса нет .Пришло сообщение о том что оно не доставлено .
Может еще что есть ?
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/500233/
06.02.2014, 21:48
Сказал спасибо: 971
Что со старой платой ?
07.02.2014, 10:29
Сказал спасибо: 404
Со старой платой все в порядке . Просто хочу повторить.......если получится .Мои мытарства с платой для INPA так и не увенчались успехом .Думаю может проще в данном случая зная номер платы ее купить.
07.02.2014, 10:45
Сказал спасибо: 919
Учитывая, что это чья-то интеллектуальная собственность...?
07.02.2014, 20:12
Сказал спасибо: 404
Сообщение от Easyrider83
Ессстесственно ........но мне то пофигу .Как и китаезам пофигу .......
Стоит вопрос - клонировать эту плату один в один . Пройдя извилистый путь ошибок или готовое купить и просто припаять эти элементы на плате и все .
07.02.2014, 21:29
Сказал спасибо: 919
Если она двухслойная, это час работы. В чем проблема-то?
09.02.2014, 15:16
Re: Можно ли по номеру платы заказать эту плату в Китае?
Для этого надо знать на каком заводе она изготовлена. По номеру файла найдут доку и сделают. Но сделать одну штуку - это довольно дорого.Плюс доставка. Я считаю это нерентабельным. Проще скопировать самому и сделать.
Но нафиг это надо? Девайс наверняка содержит проц, а значит и прошивку, которую наверняка не удастся считать.
Сказали "Спасибо" Magicon
26.02.2014, 16:22
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Это скорее служебное наименование не изготовителя платы, а изготовителя устройства.
Не должен изготовитель платы наносить свою маркировку.
я подозреваю что это просто зарядка при этом не самая сложная
обычно китайцы не задумываются о электромагнитной совместимости помехозащищенности а это одни из основных критериев разработки платы. Если изготавливать много то нужна сертификация
а устройство её может и не пойти
а на пару штук можно и вручную сделать копию например сканером и лутом
Сказали "Спасибо" andrey9806
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
