06.02.2014, 17:50
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Коммутация защитного диода, обратного к мотору
Есть коллекторный мотор с редуктором, который питается от 24В через полевик в земле. Ток 10А. У мотора, как полагается, стоит обратный диод. В другом режиме этот мотор крутят извне, так при наличии диода провернуть ну очень трудно,а это лишняя нагрузка на другой мотор, который как раз и проворачивает. Как правильно схемотехнически отключать этот диод, чтоб мотор на тормозил, когда не не надо.
Реле - это понятно, хочется на транзисторах, полевик или биполярник... у меня все что получается требует постороннего питания либо выше +24В, либо ниже земли.
Может у кого есть такие наработки?
В технике главное - кувалда. (с)
06.02.2014, 17:53
Сказал спасибо: 9
Re: Коммутация защитного диода, обратного к мотору.
у вас на моторе шим или просто полевик включает его? Если просто полевик на включение без шим, то спасет простой стабилитрон(но мощный). Но и для шим тоже пойдет, только будет греться.
06.02.2014, 17:57
Сказал спасибо: 9
Именно шим для регулировки скорости.
06.02.2014, 17:58
Сказал спасибо: 9
тогда решите для себя, согласны ли на нагрев стабилитрона. Как сильно будет гресться - это индивидуально, сами проверьте.
06.02.2014, 18:01
Сказал спасибо: 9
Про стабилитрон/супрессор понятно. Хочется как-то совсем отключать...
06.02.2014, 18:13
Сказал спасибо: 9
тогда включите P-канальный транзистор полевой в разрыв провода от диода, который идет на плюс питания. Управляйте им по принципу - первый импульс шим мотора сразу открывает транзистор, а после последнего импульса некоторое время транзистор еще открыт. В таком включении мы обойдем
Последний раз редактировалось soladko; 06.02.2014 в 18:34.
06.02.2014, 18:44
Сказал спасибо: 9
А попробуйте это нарисовать, с пониманием направления текущего тока и возникающем напряжении затвор-исток для режима ШИМ, а то у меня далеко не лучшие режимы для полевика получаются. Может что лучше, чем у меня выйдет...
06.02.2014, 18:50
Сказал спасибо: 9
Если я вам скажу, что открытый полевик пропускает ток в обе стороны пребывая в состоянии "КЗ" вопрос отпадет?
ЗЫ. Да, сток и исток я местами НЕ перепутал.
Последний раз редактировалось soladko; 06.02.2014 в 19:07.
06.02.2014, 20:27
Сказал спасибо: 4,687
Мультивибратор совсем не хитрый.
И даже не мультивибратор.
(диод быстрый, должен выдерживать по даташиту 25А короткий импульс тока, еще желательно на затвор не 24в подавать, а поделить пополам делителем из двух 47к, а то прошибет затвор еще вдруг...)
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.02.2014 в 20:33.
06.02.2014, 21:39
Сказал спасибо: 9
я думал над таким, но смущал краткий, но все же выход транзистора в активный режим при разряде затворного кондера. Только для этого я его там и нарисовал. Плюс ко всему в вашу схему надо добавить как-то стабилитрон в затвор, ведь 24 много наверное.
КПД >1
neox-neox |
Источники питания и свет |
219 |
24.01.2014 18:09 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
