07.02.2014, 10:37
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Помогите разобраться, как клонировать FT232RL
07.02.2014, 20:10
Сказал спасибо: 404
Re: Помогите разобраться, как клонировать FT232RL
Неужели никто не знает ?
Это в принципе вообще возможно ?
Нужно знать наверняка иначе потом оригинальная вещь работать не будет ...........
07.02.2014, 21:09
Сказал спасибо: 919
Читать нельзя, можно только писать. Вы никак не можете взять в толк, что такое интеллектуальная собственность.
07.02.2014, 22:09
Сказал спасибо: 404
Даже в ручном режиме нельзя изменить данные которые заложены в FT232 ?
Некоторые значения все таки можно же изменить .
08.02.2014, 03:21
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Попробуйте MProg3.5, отлично работает
Сказали "Спасибо" Ironium
08.02.2014, 11:03
Сказал спасибо: 404
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Да да да . Вот я вчера на эту прогу и вышел ближе к часу ночи ..............
Но все равно вроде как говорят что можно прочитать и изменить а так чтобы все извлечь и вложить в другую такой вариант не прокатит .
Чето у меня не видит мою ft232rl ..........
А не видит там дрова стоят другие от другого производителя .............
Последний раз редактировалось sobyninsk; 08.02.2014 в 11:35.
08.02.2014, 14:17
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
MProg3.5 более старая версия проги FT Prog более поздняя, и видит все чипы.
Прочитать и записать можно все, кроме Serial Number, не понимаю - что сложного - сделать новый проект, в него внести изменения, и шей......
Правда наш программист vin pid меняет и дрова перешаманил (благо исходники есть), так что можно такое чудо сделать что MProg и FT Prog чип считают чужим.
08.02.2014, 15:31
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Тема интересная. Не в смысле клонирование чипа, а чтения/записи полного eeprom в FT232R.
Объясню про что я.
Все время использовал эти чипы просто как UCB-COM конвертер. Но вот есть у меня один девайс, решил я на нем через FT Prog поменять Product Description. Оригинальные данные считал, сохранил. Ну поменял вместо SuperProg написал MyProg. ВСЕ, больше ничего не трогал. После изменения софт который работал с этим девайсом уже не видит его. Ну ок, записываю сохраненные данные, толку нету, софт как не видел девайс, так и не видит. Оказалось что в еепром есть данные которые вроде бы и читаются, но записать нельзя(ну по крайней мере стандартным способом). Вот в этих данных и были прописаны серийник устройства, инфа о производителе и может еще что то.
Вот первый скрин, оригинального устройства:
Считываю с него FT Prog'ом данные и заливаю в другую FT232RL
В результате получаем это:
Вот мне интересно, во первых как записывать полный eeprom, во вторых как потом работать(считывать) с этими данными?
08.02.2014, 16:15
Сказал спасибо: 404
А как вы сохраняете эти данные ? У меня они сохраняются в расширении .xml
И как потом залить ?
08.02.2014, 16:21
Сказал спасибо: 111
В xml и сохранять, потом так же его открывать и записывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
