04.11.2008, 16:07
#1
Сказал спасибо: 25
ATmega16+LCD плохая контрастность
Подключил к АВРке LCD dv16210, он совместим с HD44780, написал прошивку. Залил. Включаю. Текст выводится, но совсем бледно, если напрячь зрение и смотреть под углом...((( Ставил переменник на 10 кОм на контраст и напрямую подключал к "земле" и "+" - ничего не помогает.
Вот текст программы:
Код:
#include ‹mega16.h›
#asm
.equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
#endasm
#include ‹lcd.h›
void main(void)
lcd_init(16);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("Hello");
while (1);
04.11.2008, 17:22
#2
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 1 сообщении
Подключи вывод контрастности на -5В
04.11.2008, 17:54
#3
Сказал спасибо: 25
Сообщение от GLVlad
Это я уже разобрался, спасибо))) А как получить отрицательное напряжение, используя контроллер?
05.11.2008, 05:07
#4
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Lockdog
Сообщение от GLVlad
Вот уж блин.. прогрпммисты хреновы..
элементарную схемотехнику не выучат )))
можно умножителем напряжения. Или импульсный каскад с тарансформатором.
05.11.2008, 17:58
#5
Сказал спасибо: 25
М не не надо нагромождать схему, я сейчас пытаюсь через ШИМ решить эту проблему.
Ну покажи схему, гуру схемотехнки)))
05.11.2008, 22:55
#6
Сказал спасибо: 25
Проблема решилась. Сделал генератор отрицательного напряжения на ШИМе, вот, если кому интересно, привожу схему и прошивку:
Код:
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
$lib "lcd4busy.lib"
Const _lcdport = Portc
Const _lcdddr = Ddrc
Const _lcdin = Pinc
Const _lcd_e = 2
Const _lcd_rw = 1
Const _lcd_rs = 0
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
Config Lcd = 16 * 2
Pwm1a = 10
Cls
Lcd "Test LCD"
End |
Прикрепил контраст к ноге OSC1A
Pwm1a = 10 - это значение регулирует контрастность.
06.11.2008, 09:04
#7
Сказал спасибо: 13
ВАЙ МАЛАДЭЦ!!! Дарагой!!!
Это и есть умножитель напряжения...
в данном случае на 2 )))))
LCD Bolymin BC1602A & Atmega16
karsis |
1 |
13.12.2008 20:31 |
Atmega16, LCD, SPI
sliam |
8 |
26.04.2007 16:29 |
ATmega16 в Proteus 6.9 SP3 Pro. не работает LCD на PORTC.
TiN_TM |
5 |
18.04.2007 12:37 |
ATMega16 + SD
melkij |
1 |
22.08.2006 08:01 |
atmega16
vas414 |
2 |
12.05.2006 00:10 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
