13.02.2014, 12:08
Сказал спасибо: 23
Шапка на pic16f877
Дайте пожалуйста пример простой программы на pic16f877, мультивибратор, мигалка и т.д.
Шапка думаю отличается от pic16f84a.
#include ‹P16F877.INC› ;
или можно как в pic16f84a
LIST p=16F84a ;
__CONFIG 03FF1H ;
13.02.2014, 12:12
Сказал спасибо: 936
Re: Шапка на pic16f877
Нет такого термина "шапка" и не было никогда , так же как и "закольцовка"
Выражайтесь нормальным языком а не бредом а'ля корабельников ...
Осторожно , злой кот
13.02.2014, 12:34
Сообщение от dosikus
Насколько помню - был, ещё до Корабельникова.
13.02.2014, 12:38
Сообщение от iriksm
Вам нужна не шапка, а заготовка. Всё это есть в ...\Microchip\MPASM Suite\Template\Code.
Например файл 16F877TEMP:
Код:
; This file is a basic code template for assembly code generation *
; on the PIC16F877. This file contains the basic code *
; building blocks to build upon. *
; Refer to the MPASM User's Guide for additional information on *
; features of the assembler (Document DS33014). *
; Refer to the respective PIC data sheet for additional *
; information on the instruction set. *
; Filename: xxx.asm *
; Date: *
; File Version: *
; Author: *
; Company: *
; Files Required: P16F877.INC *
; Notes: *
list p=16f877 ; list directive to define processor
#include ‹p16f877.inc› ; processor specific variable definitions
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_ON & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _RC_OSC & _WRT_ENABLE_ON & _LVP_ON & _DEBUG_OFF & _CPD_OFF
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file.
; The lables following the directive are located in the respective .inc file.
; See respective data sheet for additional information on configuration word.
;***** VARIABLE DEFINITIONS
w_temp EQU 0x7E ; variable used for context saving
status_temp EQU 0x7F ; variable used for context saving
ORG 0x000 ; processor reset vector
clrf PCLATH ; ensure page bits are cleared
goto main ; go to beginning of program
ORG 0x004 ; interrupt vector location
movwf w_temp ; save off current W register contents
movf STATUS,w ; move status register into W register
movwf status_temp ; save off contents of STATUS register
; isr code can go here or be located as a call subroutine elsewhere
movf status_temp,w ; retrieve copy of STATUS register
movwf STATUS ; restore pre-isr STATUS register contents
swapf w_temp,f
swapf w_temp,w ; restore pre-isr W register contents
retfie ; return from interrupt
main
; remaining code goes here
END ; directive 'end of program' |
Остаётся вписать-добавить своё нужное.
Последний раз редактировалось nahimovv; 13.02.2014 в 12:40.
Сказали "Спасибо" nahimovv
13.02.2014, 12:43
Сказал спасибо: 23
Ок, могли бы и подсказать чем за слова цепляться!
Найду книгу, почитаю как они более грамотно называются!
Потом напишу!
13.02.2014, 13:00
Сказал спасибо: 23
Заготовка значит, будем знать! СПС
13.02.2014, 13:32
Сказал спасибо: 936
Сообщение от nahimovv
Header хэддер заголовочный файл (внешний исходный файл, помещаемый в начало программы с помощью директивы include, обычно содержащий определения типов и переменных, используемых в программе)
Вот это помню и приемлю , а так же что "шапка" или заголовок - термин применяемый в периодике а затем и вебдизайне. И то что под его определение, больше подходит блок выделенный ремарками в самом начале твоей заготовки , но не сам файл.
Пастер всегда грешил подменой понятий и отсебятиной , одни его объяснения на "кошках-собачках-коровках" чего стоят ...
13.02.2014, 13:37
Та да! Это было у него не отнять!
13.02.2014, 13:37
Сказал спасибо: 23
Re: Заготовка на pic16f877
Не компилируется, подскажите что подправить!
13.02.2014, 13:38
Сказал спасибо: 172
Сообщение от iriksm
Что говорит?
Программатор для PIC16F877
Legend1989 |
12 |
20.11.2011 22:41 |
АЦП COM порт и управление нагрузкой на PIC16F877
Slava-martyn |
18 |
18.03.2011 20:31 |
pic16f877 и pic16f877A определяются PicKit2 как pic16f876
avr123-nm-ru |
31 |
18.05.2010 23:04 |
Аппаратный SLAVE I2C в PIC16F877
SGordon |
0 |
19.01.2010 15:32 |
pic16f877 + LCD
CoolHammer |
3 |
31.12.2005 23:19 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
