17.02.2014, 10:56
Как избавиться от пыли
Прошу прощения, если просьба не в той теме. Не нашел ничего лучшего ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
Есть такая проблема: Комната в подвале (технический этаж) площадью 35 кв. м. Почти всю площадь занимает объемный (в отдельных местах до потолка - около 3-х м.) макет:здания, деревья, дороги, фигурки, мосты, различные аксессуары и т.д. Есть идея использовать для защиты от пыли электростатику.
Ограничения:
1.Комната находится длительное время без присмотра -невозможность включения без надзора электроприборов.
2.Использование мощных вытяжных систем - повыдувает с макета мелкие легкие детальки. По этой же причине нельзя использовать обычные пылесосы, тряпки, веники и другие тривиальные методы уборки.
3.Использование каких-либо крышек, по причине: а)значительно удорожит и усложнит конструкцию макета; б) нужен постоянный свободный доступ к макету со всех сторон.
Есть ли какие-либо мысли по этому поводу? Буду очень благодарен за различные, даже на первый взгляд "безумные" советы!
17.02.2014, 11:22
Сказал спасибо: 6,183
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Re: Как избавиться от пыли
У Вас слишком много ограничений.
И технический этаж, и отсутствие постоянного присмотра, и ограниченный бюджет, при невозможности использования ширпотребовских (да и промышленых) пылеудалителей...
Сколько с пылью не бейся она всё равно будет (человек сам как генератор пыли).
Стерильные условия создать можно (спец оборудование, спец средства, спецодежда, с существенным ограничением посетителей...), но это дорого и, как понял, не входит в ваши планы.
Самое простое - защитное покрывало из тонкой полимерной плёнки....
Перед презентацией свернули, после неё развернули-накрыли.
А вот механизировать убирание покрывала (хоть по принципу проэкторного экрана) уже предметный разговор.
С уважением, Сергей.
17.02.2014, 11:49
Спасибо, но увы, покрывалом не получится хотя бы из-за того, что в одном месте высота макета 1 м., а в другом 3 м. Ставить промежуточные подпорки - не везде есть возможность, а точнее ее просто нет... А идея: обеспечить небольшой отрицательный заряд, - на Ваш взгляд, бредовая?
17.02.2014, 12:16
Сказал спасибо: 276
Сообщение от Sapiens3
Да нет, заряд как раз можно обеспечить. Конечно, стоимость решения будет зависеть от технических параметров высоковольтного источника. Т.е. тема для распила как раз хорошо подходит.
Вот только отрицательный заряд притянет положительно заряженную пыль. Так что в смысле эффекта - толку от такого источника ноль.
17.02.2014, 12:21
Сказал спасибо: 919
Отключить вентиляцию, обеспечить фильтрацию воздуха, в помещение без надобности не заходить. И будет чисто.
17.02.2014, 12:24
Сказал спасибо: 185
...обычную приточку на 1000 м3 в час с хорошим фильтром на заборе воздуха, без вытяжки! Избыток воздуха найдёт щели в подвале.
17.02.2014, 12:25
Сообщение от KBH-I
Вот только отрицательный заряд притянет положительно заряженную пыль. Так что в смысле эффекта - толку от такого источника ноль....
Ну как 0?!
Хотя бы пыли отсортируют на положительную и отрицательную.
Спасибо, но увы, покрывалом не получится хотя бы из-за того, что в одном месте высота макета 1 м., а в другом 3 м....
Да и пусть повисает на высоких местах, плёнку взять по площади с запасом на провис.
При желании и возможности, из под плёнки ещё можно "выкачать" воздух, чтоб минимизировать внутренний объём макета накрытого плёнкой (типа нет свободного объёма - нет пыли).
Небольшой не прокатит, надо ... а вот и KBH-I опередил ...
Последний раз редактировалось Sukhanov; 17.02.2014 в 12:51.
Причина: ашипки
17.02.2014, 12:46
Сказал спасибо: 276
Sapiens3, а электростатические фильтры пробовали? Обычно в замкнутом помещениии - самое то.
17.02.2014, 13:02
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Люстры "Чижевского" развесить по углам и пусть они работают постоянно пока никого нет в помещении. Насколько помнится, они пыль собирают над собой на потолке. А уж оттуда и пылесосом можно убрать.
Прожить жизнь так, чтобы было...
17.02.2014, 13:22
Сказал спасибо: 742
Сообщение от Easyrider83
И влажность контролировать, желательно держать немного повышенную, стены , пол ,потолок покрасить , полностью от пыли избавиться не получиться, но будет намного меньше.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
