Непрочитано 24.02.2014, 08:55
levberg
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 27 сообщении(ях)
levberg на пути к лучшему
По умолчанию Газовый разрядник и испытание изоляции
Стоит задача:
На входе электронного устройства по питанию стоит разрядник фирмы Bourns на 350 В для защиты от перенапряжений. Однако по требованию заказчика необходимо проверять электрическую прочность изоляции переменным напряжением 2500 В. Естественно, разрядник пробивается при достижении примерно 250 В (эффект. значение) и дальнейшее повышение испытательного напряжения невозможно.
Вопрос: Допустимо ли в схеме отключать разрядник во время испытания изоляции (снять перемычку, разомкнуть джампер или просто выпаять)? Есть ли ссылка на такую возможность в нормативной литературе?
levberg вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 09:00
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Газовый разрядник и испытание изоляции
При проверке прочности изоляции питающей сети все потребители и защитные устройства должны быть от неё отключены: не их же вы проверяете.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 07:36
levberg
Сказал спасибо: 150
Wiza При проверке прочности изоляции питающей сети
Я должен проверить изоляцию цепей питания в устройстве (блок управления защитой), а не в питающей сети. Аналогичный вопрос возникает при наличии на входе устройства LC фильтра - конденсатор при испытании изоляции переменным током дает значительную утечку на корпус. Можно ли его отсоединить на время испытаний?
levberg вне форума
Как корректно измерить сопротивление изоляции? kollega Измерительное оборудование 7 30.01.2009 21:39
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
