26.02.2014, 10:54
Сказал спасибо: 742
Процессор infineon sab-c167cr-lm разобраться в даташите
Доброго времени, выгорел управляющий блок выпрямителя , мозги построены на процессоре infineon sab-c167cr-lm, даташит на него прицеплен . Правильно ли я понимаю, что данный процессор это именно процессор ,а не контроллер с программой ? и при замене не потребуется его прошивка ?
26.02.2014, 11:39
Re: Процессор infineon sab-c167cr-lm разобраться в даташите
У него масочная память, то есть подходящий можно купить только у изготовителя выпрямителя. Инфинеон вам его и не продаст... Только если дать им прошивку и заказать от 10000 штук
26.02.2014, 11:49
Сказал спасибо: 742
26.02.2014, 13:05
Сказал спасибо: 1,956
То что на фарнелле указано - ROMLESS то есть для работы с внешним ПЗУ. Похоже, тут аналогично infineon клонам 51 процессора, с которыми когда-то имел дело. Может быть МК с встроенным ПЗУ, или вообще без него, и может работать с внешним.
Но для этого нужна соответствующая схема - как минимум, регистры-защелки на шине. Да и прошивку - я думаю - никто не даст.
Так что единственный вариант - искать именно такой процессор, со всеми буковками и значками - что маловероятно.
А по схеме если глянуть - а вдруг он со внешним ПЗУ?
26.02.2014, 13:53
Сказал спасибо: 742
на плате есть флеш и епром, вроде живые, попробую прочитать прошивку , может ещё и залочены.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
