01.03.2014, 03:05
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,613 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Винчестер vs магнит - кто кого?
Сейчас вокруг нас очень много сильных постоянных магнитов и электромагнитов. Динамики на мобилках, магнитные защелки на сумочках для мобилок, магнитные сувениры "для холодильника", электродвигатели, и много, много других источников довольно сильного магнитного поля.
Одновременно с магнитами вокруг нас становится все больше внешних USB винчестеров. Поэтому все чаще возникают случаи близких контактов и тех, и других. У меня есть кожаная сумочка, в которой ношу мелкие инструменты. Так в ней аж два сильных магнита. Таких сильных, что запросто удержат плоскогубцы, или всю сумочку на весу. И часто бывает так, что я в процессе работы перекладываю на столе предметы, а потом с ужасом обнаруживаю, что мой переносной карманный винчестер на 200 Гиг, на котором хранятся текущие разработки, лежит прямо на сумочке, и точно на магните!
До сих пор вроде никаких последствий такое соседство не имело. Но чем черт не шутит? Отсюда два вопроса, знатокам и теоретикам:
1. Может ли повредиться информация на магнитном диске современного винчестера, если рядом будет находиться сильный постоянный магнит?
2. Имеет ли при этом значение, отключен винчестер, или его диск вращается?
2. Может ли повредиться информация, если на винчестер будет воздействовать сильное переменное магнитное поле?
Например, у нас на работе стояли огромные дроссели, с сердечниками стержневого типа. Через них проходили токи 800...1000 ампер. Когда их нам прислали, они были вмонтированы в большие красивые железные шкафы. А когда их подключили, и пропустили через них рабочий ток, то уже на 500 амперах вихревые токи нагрели металлические поверхности шкафов так, что сначала обгорела краска, а потом и вовсе шкафы нагрелись докрасна. Пришлось эти дроссели оставить открытыми. Так даже на расстоянии в несколько метров, проходишь мимо, и все магнитное в карманах вибрирует. А если недалеко от такого дросселя я пройду со своим карманным винчестером, или с ноутбуком?
То есть, вопрос в том - следует ли бояться действия магнитных полей на винчестеры? Или в их конструкции уже предусмотрена защита, типа экранировки? Но я пробовал водить очень сильным магнитом по корпусу старого винта, и ничего магнитного не обнаружил. Единственное место, которое взаимодействует с магнитом - это двигатель, который вращает диск. Поэтому не похоже, что есть магнитная экранировка. Да и по весу современные винчестеры очень легкие, алюминий и пластик.
01.03.2014, 03:16
Сказал спасибо: 1,954
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: Винчестер vs магнит - кто кого?
Вопрос сложный... Я бы не стал экспериментировать со своим винчестером.
Давно уже... делали мы работу на ТЭЦ, там надо было двигателем мощным управлять, ну - приехали - "ноутбук" у нас по тем временам был "ПК300" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ну и поставили его на тумбочку... К отладке готовимся... Приходит местный энергетик, уговаривает комп с тумбочки снять. Бо там - толстым проводом дроссель... Да такой... Ну он на тумбочку ключик гаечный положил, этак на 50-60 ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) и включил шкаф рядом. Ключ встал. После этого я комп туда не ставил
01.03.2014, 07:07
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 611 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Я когда-то экспериментировал с дискетами 5.25".
Подносил постоянный магнит от динамика.
Результата не обнаружил ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А вот знакомый в конце 80-х - начале 90-х годов прошел с дискетой в арку металлоискателя аэропорта - информации на дискете пришел кирдык.
Я пришел к выводу, что разрушительно действуют переменные магнитные поля, постоянные особого влияния не оказывают. Хотя, наверное, только до определенного предела.
01.03.2014, 09:22
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,817 раз(а) в 5,924 сообщении(ях)
Видимо, еще не надо забывать о конфигурации поля магнита и доменов носителя записи.
А общее правило одно:"Береженого и Бог бережет - сказала монашка, натягивая..."
Лучше Flash (кондом - тряпочка, кондом - тряпочка... и никаких половых сношений (С))
01.03.2014, 09:57
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Есть такая единица измерения как эрстед. Именно она показывает стойкость магнитных носителей к перемагничиванию. Если винчестер положить на магазинный "размагничиватель" и бахнуть пару раз - винту сладко точно не будет. =› обязательно где нибудь "в промышленном быту" найдётся магнит, способный повредить жесткий диск
01.03.2014, 11:52
Сказал спасибо: 2,974
Сказали Спасибо 3,156 раз(а) в 2,142 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось ForcePoint; 01.03.2014 в 11:57.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
01.03.2014, 12:53
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Сообщение от pambaru
Я тоже пробовал, информация портилась. А носить с собой надо было. Сделал из жести коробочку с крышкой. Вкладывал диск и сколько не водил магнитами, ни каких проблем.
01.03.2014, 13:09
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Стесняюсь спросить. А зачем носить с собой магнит? Я серьезно спрашиваю. Без стеба.
01.03.2014, 13:41
Кстати... То, что рядом магнит позиционирования головок и катушка линейного двигателя с хорошим током - особо не напрягает.
Строго: Если намагниченность участка меняется при некоторой величине индукции, то с уменьшением размера - что будет с потребной напряжённостью поля? А она у всякого источника, если я правильно помню, падает пропорционально кубу расстояния. В общем, кто хорошо помнит магнитодинамику - пусть формулы напишет.
01.03.2014, 16:56
Сообщение от ForcePoint
Ага. Если это произойдет, возникнет другая проблема - поймут ли эти формулы те, кто плохо помнит магнитодинамику? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Впрочем, их попытаются научить те, кто магнитодинамику вовсе не знают.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
