04.03.2014, 11:18
Нужна задержка запуска питания
Всем привет.
Так уж получилось, что некоторые мои девайсы питаются от источника питания ПК и следовательно при старте ПК запускаются и они(модем, платы расширения). Появилась необходимость запускать модем с 15-20 сек. задержкой после старта и особенно после перезагрузки ПК. Если со стартом всё понятно, то как сделать задержку после перезагрузки системы, учитывая, что питание не сбрасывается на разъёмах(по крайней мере на первый взгляд)? Одновибратор? ещё одну плату с контроллером? Подскажите как это сделать. Если создал тему не на той ветке, поправьте.
04.03.2014, 16:42
Сказал спасибо: 295
Re: Нужна задержка запуска питания
Mag_ru, эти некоторые девайсы стоят в слотах? Если да, то почему они не берут сигнал "Reset"?
05.03.2014, 10:32
Сообщение от estet
нет, питаются от 4х контактных разъёмов питания(вроде называются Molex) и от USB. Если использовать внешнее устройство(например, одновибратор) для задержки, то нужно найти какой-нибудь сигнал сброса, чтобы запустить одновибратор.
05.03.2014, 11:31
в авторан маленькую прогу, что б какой - нить ножкой дергала. Иль к пикеру как-то привязаться - он, вроде, что-то писчит при перезагрузке.
05.03.2014, 11:43
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Возьмите сигнал с системной пищалки, сформируйте аппаратную задержку.
05.03.2014, 22:28
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
При включении компьютера появляется и напряжение на USB +5 вольт . Его-то и можно использовать .
05.03.2014, 22:37
Сообщение от Shahabbas
Если не выключать БП USB +5 вольт всегда есть.
06.03.2014, 00:09
Сказал спасибо: 737
Надо написать простейшую прогу, которая после загрузки выдаст определенный код на LPT/COM. Или можно использовать системный спикер. И железкой с фильтром ловить определенный тоновый сигнал. А еще... Можно через USB передавать сигнал (например, поставить преобразователь USB-UART).
06.03.2014, 07:38
Сказал спасибо: 472
При перезагрузке на клаве промаргивают все светодиоды. С чего бы это? Можно использовать?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
06.03.2014, 10:17
Сказал спасибо: 1,105
У меня программатор, включённый в LPT сбрасывается несколько раз при перезагрузке. Посмотрите на COM порты, там тоже наверняка что-то дёргается. Ну и клава по PS/2 инициализируется.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
